markus99 Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 Buonasera , chiedo aiuto se qualcuno mi può aiutare.. Ho acquistato da internet kess klone con molti programmi di eliminare egr fap dpf immo,, ho una Bmw 525d 177CV 2.5 diesel Edc16c31 ho tappato la egr e svuotato fap e dpf e eliminato tutto con volta sensor decoding 1.2 pareva andava tutto bene dopo 15km spia motore accesa e va in recovery non so cosa fare sono disperato ho allegato il file della macchina se potete darmi una mano , ho allegato anche il file modificato da quella cavolata di programma Buona serata a tutti.. Bmw bmw 525 3.mod
genlig Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 non so prima cosa dovresti fare una diagnosi pche se hai tappato egr potrebbe darti qualche errore per il resto ti consiglio di rivedere anche la soluzione del fap penso il sw che hai usato non funzioni bene aspetta qualcuno puo essere che ti aiutano "hai mai pensato di farti fare un lavoro da qualcuno competente?
Tky Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 Volta ed ecusafe non vanno su questa ECU. Va elaborato a mano Qui hai le indicazioni per il defap di quel tipo di ECU 1
markus99 Inviato 9 Giugno 2016 Autore Inviato 9 Giugno 2016 15 ore fa, Tky ha scritto: Volta ed ecusafe non vanno su questa ECU. Va elaborato a mano Qui hai le indicazioni per il defap di quel tipo di ECU grazie Tky , ma non ho idea come fare , devo scaricare il file quello allegato e scrivere?
Tky Inviato 9 Giugno 2016 Inviato 9 Giugno 2016 (modificato) 15 minuti fa, markus99 ha scritto: grazie Tky , ma non ho idea come fare , devo scaricare il file quello allegato e scrivere? No! non ti ho preparato la pappa pronta da asporto. Clicca sul link e leggi il topic che spiegano come fare il dpf. da li metti mani e impari (come sto facendo anche io che sono ancora una pippaccia colossale) Se vedi che non sei in grado di farlo, contatta il supporto online del sito che ti preparano il file funzionante al 100% Modificato 9 Giugno 2016 da Tky 2
