OMBRA Inviato 9 Giugno 2016 Inviato 9 Giugno 2016 salve a tutti ragazzi sto avendo dei problemi nel cambiare i km su una citroen c3 hanno 2009 allego i file se qualcuno potrebbe darmi una mano ... grazie a tutti bsi = valeo 24c128 tacho = jonson controls 93c56 km = ori 218609 da portare a 100000 citroen c3.rar
luciano 974 Inviato 9 Giugno 2016 Inviato 9 Giugno 2016 buonasera prova questo file c3 bsi 100000.bin
luciano 974 Inviato 9 Giugno 2016 Inviato 9 Giugno 2016 ti ho inviato un solo file prova cosi 24c128 bsi citroen c3_ new.bin tacho peugeot_ new.bin
OMBRA Inviato 9 Giugno 2016 Autore Inviato 9 Giugno 2016 17 minutes ago, luciano 974 said: ti ho inviato un solo file prova cosi 24c128 bsi citroen c3_ new.bin tacho peugeot_ new.bin grazie ma ho già provato con questa soluzione ma non va
autoprog-service Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 bsi ok 24c128 bsi citroen c3_mod.rar 1
autoprog-service Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 quadro valore sballato prova a rileggere la e2p.
OMBRA Inviato 10 Giugno 2016 Autore Inviato 10 Giugno 2016 28 minutes ago, autoprog-service said: perche bsi c3 quadro peugeot? Ho sbagliato a scrivere !!! Sono tutti della stessa auto
autoprog-service Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 ok però mi da un valore sballato ad esempio una versione mi da 121mila e rotti un'altra mi da oltre i 600mila mentre dovrebbe avere 218mila.
OMBRA Inviato 10 Giugno 2016 Autore Inviato 10 Giugno 2016 1 minute ago, autoprog-service said: ok però mi da un valore sballato ad esempio una versione mi da 121mila e rotti un'altra mi da oltre i 600mila mentre dovrebbe avere 218mila. prova con questa .. grazie ok.bin
autoprog-service Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 prova fammi sapere secondo me e tutto ok. c3 09 ok 100000.rar 1
OMBRA Inviato 10 Giugno 2016 Autore Inviato 10 Giugno 2016 problema risolto scritto il file nel bsi di autoprog è tacho messo a zero risultato 100000 !!! grazie autoprog a buon rendere
luciano 974 Inviato 10 Giugno 2016 Inviato 10 Giugno 2016 Il file era stato postato come Peugeot lo modificato come C 3 e lo ha salvato con il nome di origine
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 (modificato) salve riesumo questo post perche' ho un problema del genere mi ritrovo un milione di km sul quadro strumenti potete aiutarmi a correggerli se vi posto il file bsi siemens 95160 Tacho siemens 93c46 La bsi è stata riverginata perchè perso il file originale da quando ho messo questo vergine oltre a dover settare tutto il body con esito positivo ho il problema dei km. 95160funzionante.bin Modificato 8 Febbraio 2018 da Maverikwart
DIL 68 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 34 minuti fa, Maverikwart ha scritto: salve riesumo questo post perche' ho un problema del genere mi ritrovo un milione di km sul quadro strumenti potete aiutarmi a correggerli se vi posto il file bsi siemens 95160 Tacho siemens 93c46 La bsi è stata riverginata perchè perso il file originale da quando ho messo questo vergine oltre a dover settare tutto il body con esito positivo ho il problema dei km. 95160funzionante.bin Quanto segna di preciso? 1
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 (modificato) Ciao mi segna 945.210km questo lo leggo da braibee sia in bsi che da quadro,da quanto ho capito è la bsi che passa i km alla 93c46 sul quadro giusto? Ho messo bsi a 0 e tacho a 0 ma niente da fare ho usato nyo4..sembra che quando si scrive aumentano i km...non capisco,in nyo4 ho usato siemens bsi versione v3 era l unica che mi riconosceva il file Modificato 8 Febbraio 2018 da Maverikwart
bgfr80 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 Ciao il file segna 514188km a quanto lo vorresti? 1
bgfr80 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 se vuoi modificare i km devi farlo sulla bsi e sul quadro contemporaneamente
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 1 minuto fa, bgfr80 ha scritto: Ciao il file segna 514188km a quanto lo vorresti? Intorno ai 100000/120000
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 In questo momento, bgfr80 ha scritto: se vuoi modificare i km devi farlo sulla bsi e sul quadro contemporaneamente In che senso?uso upa per leggere quadro e bsi ma come faccio a scriverli insieme?quello che non capisco e perche portandoli a 0 niente da fare,ma se a te segna 514118 perchè su quadro e diagnosi mi segna 945.210?
bgfr80 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 riesci a mandarmi anche il dump del quadro adesso ti mando quello della bsi
bgfr80 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 dovresti dissaldare la eeprom sia bsi che quadro
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 In questo momento, bgfr80 ha scritto: prima la bsi poi il quadro Quello del quadro l.ho nel portatile al lavoro e non me lo sono portato a casa ho finito tardisimo
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 (modificato) Se te lo mando domattina appena arrivo al lavoro? Modificato 8 Febbraio 2018 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 Riesci a spiegarmi per cortesia giusto per capire anch io... Apro la bsi leggo la 95160 poi leggo la 93c46 ma vanno portate a 0?o entrambe con gli stessi km?sembra che la bsi legga sempre diverso
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 1 minuto fa, bgfr80 ha scritto: va bene solo che riesco a fartelo per le 15 Si si va bene proprio stasera me lo sono dimenticato...
bgfr80 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 sempre gli stessi km ,se uno dei due è diverso prende sempre il valore piu' alto e la vede come errore interno eeprom
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 9 minuti fa, bgfr80 ha scritto: sempre gli stessi km ,se uno dei due è diverso prende sempre il valore piu' alto e la vede come errore interno eeprom A capisco,quindi posso portare entrambi a 0 e poi scrivere i km?cmq grazie mille ci sentiamo domani ok?grazie ancora!!scusa ma i pm da app come si mandano?
bgfr80 Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 in generale si ma ti conviene scrivere direttamente i km su tutte e duel le eeprom se ti serve domani mandami ifile del quadro te lo faccio uguale a quello bsi e poi scrivi tutto. per i pm non posso aiutarti non ne ho mai mandati. ciao buonaserata. 1
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 1 minuto fa, bgfr80 ha scritto: il n. di telaio è giusto? VF7HB8HXB28059013 Si si è giusto il telaio
Maverikwart Inviato 8 Febbraio 2018 Inviato 8 Febbraio 2018 2 minuti fa, bgfr80 ha scritto: il n. di telaio è giusto? VF7HB8HXB28059013 Grazie ancora allora domani ti mando qui il file del quadro
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 Ora ti mando il dump quadro cmq non capisco perche la 95160 posso metterla a 0 che poi a zero a qua to pare non è e con nyo4 non posso impostarla bo....
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 ecco il dump della 93c46 mail contagiri va configurato?su tre quadri funzionanti su altre c3 su questa v tutto tranne il contagiri 93c46.bin
