Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 Ma per sapere la versione della bsi da cosa si capisce?
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 la versione della si vede dall'etichetta... devi aver fatto un casino tra bsi e quadro... il dump del quadro è corrotto la bsi è vergine solo in parte ma la macchina parte con le sue chiavi o hai scodificato la centralina motore?
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 8 minuti fa, bgfr80 ha scritto: la versione della si vede dall'etichetta... devi aver fatto un casino tra bsi e quadro... il dump del quadro è corrotto la bsi è vergine solo in parte ma la macchina parte con le sue chiavi o hai scodificato la centralina motore? Ciao allora la bsi l ho scodificata poi con diagnosi ho messo il codice pin ed è andato a buon fine oggi ho provato a fare il quadro ed alla fine mi risultano 151350km
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 La macchina parte regolarmente senza problemi,Il fatto è che non mi va più il contagiri e la spia temp acqua in diagnosi va bene ma poi quando accendo la macchina mi rimane un led acceso sembra manchi segnale dal body.....c e modo di sistemare rifacendo il tutto?ma sull etichetta dove leggi la versione?se trovo un altra bsi uguale rivergino la 95160?se riesci a darmi una mano...
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) Tu che programma usi?ho preso delle 95160 nuove da rs component mi sono arrivate oggi,c e modo di riverginarla completamente? Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) Quindi le anomalie sul quadro sono per la e2p corrotta?scusa per tutte le domande...... Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) 7 minuti fa, bgfr80 ha scritto: aspetta che controllo tutto.... Grazie mille cosí magari domani la sbroglio...magari si recupera un file pulito per la 93c46 del quadro....con il file che mi hai mandato ieri e mettendo il quadro con gli stessi km che mi hai mandato come ti ho detto ne visualizzo 151mila ma va bene ugualmente basta mettre il quadro aposto....spero... Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 rieccomi... allora il file della bsi è una versione 4 di che anno è la macchina?
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 1 minuto fa, bgfr80 ha scritto: rieccomi... allora il file della bsi è una versione 4 di che anno è la macchina? La macchina è del 2005
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 la bsi dovrebbe essere una v.3 al posto della tua v.4.. questa bsi è stata presa in demolizione?
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 praticamente da una versione all'altra cambia la posizione degli esadecimali dei km
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 In questo momento, bgfr80 ha scritto: la bsi dovrebbe essere una v.3 al posto della tua v.4.. questa bsi è stata presa in demolizione? in realta' una si ma non l'ho ancora usata ho preso solo l eprom per riverginarla,ora ha ancora su la sua originale
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) almeno...credo sia la sua originale Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 spiegati meglio hai montato la vecchia bsi con la e2p della "nuova"?
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 caxxo...il quadro nn e' il suo originale ho chiesto ora al padrone...
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 allora la bsi e' la sua originale,il padrone mi ha portato un altra bsi ma non l'ho ancora usata essendosi rotto un piedino della eprom della sua originale ho preso la 95160 della bsi che mi ha portato e l'ho riverginata...almeno credevo poi mi hai detto che e' parzialmente riverginata....il quadro ho saputo ora che e' un altro
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 2 minuti fa, bgfr80 ha scritto: non sai di che marca è il quadro? il quadro e' sagem
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 il file vergine per la bsi bsi 95160 virgin dovresi cancellare completamente la eeprom della bsi e mettere questo 1
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 3 minuti fa, bgfr80 ha scritto: il file vergine per la bsi bsi 95160 virgin dovresi cancellare completamente la eeprom della bsi e mettere questo certo domattina la riapro gli metto su una 95160 nuova
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) 5 minuti fa, bgfr80 ha scritto: il file vergine per la bsi bsi 95160 virgin dovresi cancellare completamente la eeprom della bsi e mettere questo ma perche' non puoi ricevere messaggi privati?volevo lasciarti il recapito via watshapp...magari un giorno posso aiutarti io se ne avrai bisogno e se riesco Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 non lo so mai posto il problema prova anche questi sono della c3 2005 quadro e bsi non sono miei ma drovrebbero andare sono a 115333 km bsi a 0 km.bin c3quadro 115333.bin 1
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) 2 minuti fa, bgfr80 ha scritto: fammi poi sapere certo domani ti aggiorno,quindi provo questi due oppure metto il file vergine bsi che mi hai mandato prima? Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 ma se facessi il primo che mi hai mandato stasera della bsi se poi quello del quadro fosse corrotto come mi hai detto che succede?
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 (modificato) 2 minuti fa, bgfr80 ha scritto: prima bsi vergine e quadro a 115333 quindi metto il vergine che mi hai mandato stasera da solo assieme il 93c46 a 115333 ma al vergine devo scrivere i km ?o se li prende lui? Modificato 9 Febbraio 2018 da Maverikwart
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 li prende dal quadro... intanto me lo studio e se riesco ti mando altro 1
Maverikwart Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 1 minuto fa, bgfr80 ha scritto: li prende dal quadro... intanto me lo studio e se riesco ti mando altro ok perfetto allora domani ti faccio sapere grazie mille ancora!!
bgfr80 Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 niente se riesco provo a vare il quadro a mano e te lo mando cosi hai una riserva 1
Maverikwart Inviato 10 Febbraio 2018 Inviato 10 Febbraio 2018 3 ore fa, bgfr80 ha scritto: niente se riesco provo a vare il quadro a mano e te lo mando cosi hai una riserva 3 ore fa, bgfr80 ha scritto: niente se riesco provo a vare il quadro a mano e te lo mando cosi hai una riserva Ok va bene intanto provo gli altri domani e ti faccio sapere
Maverikwart Inviato 11 Febbraio 2018 Inviato 11 Febbraio 2018 ciao e' andato tutto a buon fine!grazie mille!
Maverikwart Inviato 12 Febbraio 2018 Inviato 12 Febbraio 2018 18 ore fa, bgfr80 ha scritto: Figurati di niente. Grazie mille ancora
