la versione della si vede dall'etichetta...
devi aver fatto un casino tra bsi e quadro...
il dump del quadro è corrotto
la bsi è vergine solo in parte
ma la macchina parte con le sue chiavi o hai scodificato la centralina motore?
Ciao allora la bsi l ho scodificata poi con diagnosi ho messo il codice pin ed è andato a buon fine oggi ho provato a fare il quadro ed alla fine mi risultano 151350km
La macchina parte regolarmente senza problemi,Il fatto è che non mi va più il contagiri e la spia temp acqua in diagnosi va bene ma poi quando accendo la macchina mi rimane un led acceso sembra manchi segnale dal body.....c e modo di sistemare rifacendo il tutto?ma sull etichetta dove leggi la  versione?se trovo un altra bsi uguale rivergino la 95160?se riesci a darmi una mano...
Tu che programma usi?ho preso delle 95160 nuove da rs component mi sono arrivate oggi,c e modo di riverginarla completamente?
Modificato da Maverikwart
7 minuti fa, bgfr80 ha scritto:
aspetta che controllo tutto....
Grazie mille cosí magari domani la sbroglio...magari si recupera un file pulito per la 93c46 del quadro....con il file che mi hai mandato ieri e mettendo il quadro con gli stessi km che mi hai mandato come ti ho detto ne visualizzo 151mila ma va bene ugualmente basta mettre il quadro aposto....spero...
In questo momento, bgfr80 ha scritto:
la bsi dovrebbe essere una v.3 al posto della tua v.4..
questa bsi è stata presa in demolizione?
in realta' una si ma non l'ho ancora usata ho preso solo l eprom per riverginarla,ora ha ancora su la sua originale
allora la bsi e' la sua originale,il padrone mi ha portato un altra bsi ma non l'ho ancora usata essendosi rotto un piedino della eprom della sua originale ho preso la 95160 della bsi che mi ha portato e l'ho riverginata...almeno credevo poi mi hai detto che e' parzialmente riverginata....il quadro ho saputo ora che e' un altro
5 minuti fa, bgfr80 ha scritto:
il file vergine per la bsi bsi 95160 virgin
dovresi cancellare completamente la eeprom della bsi e mettere questo
ma perche' non puoi ricevere messaggi privati?volevo lasciarti il recapito via watshapp...magari un giorno posso aiutarti io se ne avrai bisogno e se riesco:D
2 minuti fa, bgfr80 ha scritto:
fammi poi sapere
certo domani ti aggiorno,quindi provo questi due oppure metto il file vergine bsi che mi hai mandato prima?
prima bsi vergine e quadro a 115333
quindi metto il vergine che mi hai mandato stasera da solo assieme il 93c46 a 115333 ma al vergine devo scrivere i km ?o se li prende lui?
3 ore fa, bgfr80 ha scritto:
niente
se riesco provo a vare il quadro a mano e te lo mando cosi hai una riserva
niente
Ok va bene intanto provo gli altri domani e ti faccio sapere
