Problema defap Ford focus cmax 1.6 110cv edc16c34
buona sera ho un problema con un fap di  una Ford focus cmax 1.6 110cv
bosch edc16c34
0281015242
1037399617
praticamente la macchina messa in moto durava circa 30sec e si spegneva.
ho letto il file ori e processato con volta...... svuoto il fap, riscrivo, le spie di avaria motore sul cruscotto si spengono tutte ma l'auto fa sempre lo stesso problema che si spegne dopo 30 sec. dalla messa in moto. il bello è che adesso parte una sola volta e se non stacco ma batteria per un po non parte piu.
 poi dopo riattacco la batt. riparte ma si rispegne.
premetto che come un fesso non ho fatto una diagnosi prima di tutto.
E' possibile che la ecu stava in recovery ?
che procedura mi consigliate per il ripristino??
allego ori e defap
Grazie in anticipo
P.s. dimenticavo ho anche un file defap fatto con swiftec (che a confronto spiana meno dtc) ma non ancora provato
CMAX 1.6 110cv 242_617.rar
1 ora fa, carreracoupe ha scritto:
Nn credo che sia un problema del fap;è vero che volta nn fa un bel lavoro però azzecca lo swich quindi doveva andare dopo che avevi bucato il fap
Ok ma il discorso del recovery è possibile?  Nel senso che se la ecu era in rec, anche dopo lo swich off rimane sempre in recovery o si toglie?
Nel frattempo ho smontato la ecu per un backup in bdm... non si sa mai. Così posso fare le prove
bosch edc16c34
0281015242
1037399617
allego ori e defap
Grazie in anticipo
ma l'auto prima che facessi l'eliminazione il problema c'era già ? secondo me non è un problema di fap il problema sta altrove
Sì Ale il problema già c'era.... che l'auto si spegneva. Comunque il fap era da sostituire perché già aveva fatto tante rigenerazione forzate.
Che dici se riscrivo l'originale e faccio poi diagnosi?
adesso se fai diagnosi che errori da ? falla generale sta diagnosi non ti limitare a farla solo nel motore
su alcune mi è capitato che si spegnessero o che non davano prestazioni perché o avevano circuito di alimentazione gasolio sporco filtro e serbatoio e tuberie oppure sensori andati quoto alessio1993 fai una diagnosi almeno si sa su cosa iniziare a lavorare.
allora ragazzi vi aggiorno:
fatto diagnosi ma non da nessun errore in particolare.....
Stato MIL OFF
U1900 Bassa comuncazione can
B1681 segnale centralina PATS non ricevuto
P0071 circuito sensore temp. ambiente
incominciamo a cambiare filtro nafta e controllo impianto annesso
e sensore pressione rail.  e qualcuno mi ha detto di controllare il sensore giri motore
Io se fossi in te prima di fare sostituzioni controllerei la centralina che si trova lato passeggero sotto il portaoggetti smontala completa e dimmi cosa vedi ...
Che centralina è  ??
27 minutes ago, gtinero said:
Che centralina è  ??
è una centralina confort ma se non erro comunica anche con ecu motore !!! controllala
Allora ragazzi  problema risolto...
Caxx...rola Era il filtro gasolio. Sostituito e per magia l'auto cammina.
Ora in ecu c'è il defap fatto con volta vediamo come si comporta.
Grazie a tutti
