Odometro e 46
Ospite ermecca
Salve come posso modificare la eprom 35080 di un E46 ? grazie a tutti
devi mettere i dati completi !! così anche gli altri utenti capiranno !!!! comunque quelle le leggi poi c'è un'attrezzo che le cancella è poi le scrivi con il file giusto !!! oppure devi prendere una nuova è scrivi direttamente il file ATTENZIONE però che oltre al comby devi modificare anche il cas di che hanno è l'auto ?
Ospite ermecca
la vettura e del 2003 io ho il carprog !
il tacho lo potresti pure fare ma il problema rimane nel cas !!! ci vuole attrezzatura apposita se no fai un bel guaio !!! è devi avere anche diagnosi specifica BMW in caso dovresti allineare il cas all'auto vettura !!! stai attento ;)
Ospite ermecca
c'e magari un altro programma con cui svolgere il lavoro in modo esatto ?
Ospite ermecca
in privato x email magari
Questa non ha la cas ,quindi potresti fare solo il quadro strumenti, però non è completa perchè c'è da fare anche la centralina Luci e l'EWS (centralina chiavi) ed in fine anche la ecu motore.
Dipende da quello che si vuole spendere.
Modificato da DIL 68
1 minute ago, DIL 68 said:
Questa non ha la cas ,quindi potresti fare solo il quadro però non è completa perchè c'è da fare anche la centralina Luci e l'EWS (centralina chiavi) ed in fine anche la ecu motore.
hai ragione dil !!! la memoria del quadro deve essere sostituita perchè è protetta
