16 ore fa, dragusdrake ha scritto:
Strano io quella panda con quel codice l'ho fatta con mpps
hai per caso il file che hai scritto su quella ecu con mpps?
ho passatoal setaccio i vs originali e quello della panda del mio amico , sono identici , ma nella parte iniziale subito prima delle prime mappe dei driver presentano lievi differenze
in praica sono le stesse versioni ma con quelle differenze cambiano i chk , ora non so' se e' normale , ma avendo gli stessi code non dovrebbero essere diverse o mi perdo qualcosa ?
Quale driver hai caricato per leggere e ovviamente per scrivere? Su mpps ne puoi utilizzare due. Anche a me è successo che si bloccava al 99 % poi ho scritto con l'altro driver ed è andato tutto ok
22 minuti fa, Antonys3 ha scritto:
in settimana provo a scriverla con il kess di un'amico e vediamo!!
prova a rileggerla col kess e poi applichi le mod  su quel file
ho appena provato a scrivere i 2 file di drakusdrake con mpps ma niente, si blocca anche con quelli! venerdi provo a scriverla con il kess, se non va ho per fortuna una lettura in bdm!
