lupotto Inviato 16 Giugno 2016 Inviato 16 Giugno 2016 cerco pareri o consigli, su questa esclusione della valvola egr grazie a quanti vorranno partecipare. smat 800 cc.rar
Sasquatch Inviato 16 Giugno 2016 Inviato 16 Giugno 2016 per me' e' ok , ma aspetta pareri da piu' esperti di me' , mi sembra di vedere solo quella gestione e non altre
lupotto Inviato 17 Giugno 2016 Autore Inviato 17 Giugno 2016 ti ringrazio per risposta, speriamo che qualcuno mi dia conferma domani dovrei farla grazie.
lupotto Inviato 18 Giugno 2016 Autore Inviato 18 Giugno 2016 ragazzi vi aggiorno avrei bisogno di aiuto, in quanto lo scritto il files ma mi da problemi, l'auto parte fa due accelerate poi si spegne, ho controllato con la diagnosi e restituisce questi due errori: 2322 - [1] Sorveglianza fase di rilascio ridondante La richiesta della coppia da parte del software di marcia non è plausibile 2356 - [8] N3/9 (Centralina di comando CDI)Errore di recovery se qualcuno ha idee, per aiutarmi mi farebbe cosa gradita, ciao
Sasquatch Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 sembrano errori riguardanti la coppia , non e' che quei panettoni non sono cio che sembrano ?
lupotto Inviato 18 Giugno 2016 Autore Inviato 18 Giugno 2016 è possibile, ho fatto anche altre prove rimettendo ori e facendo qualche modifica sia sul limitatore di coppia che mappa pedale risultato idem, credo che dopo la scrittura forse è necessario fare qualche procedura, mi viene da pensare che queste mercedes siano un po difficili, grazie
Sasquatch Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 in questo caso non ti so' aiutare , mai fatte
lupotto Inviato 18 Giugno 2016 Autore Inviato 18 Giugno 2016 speriamo che qualcuno abbia lumi ti ringrazio per la risposta, a presto.
genlig Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 ma prima di scrivere il file mod hai fatto diagnosi e già avevi questi errori oppure sono usciti dopo la prima scrittura?
OMBRA Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 prova con queste 2 curve 1C6DD0 - 1C6DEE 1C6E34-1CE652
OMBRA Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 26 minutes ago, lupotto said: speriamo che qualcuno abbia lumi ti ringrazio per la risposta, a presto. con cosa stai scrivendo il file ? controlla il cks che sia calcolato a dovere
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 con cmd ori, non credo possa essere il chk, hai qualche altra idea che mi possa aiutare, grazie.
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 genlig, gli errori purtroppo escono dopo le scritture, sicuramente sbaglio io qualcosa, oppure c'è qualcosa che non va, l'unico errore che aveva in centralina era relativo alle candelette azzerato e ho riprovato a scrivere, stesso risultato, grazie.
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 grazie alessio1993, per gli indirizzi proverò, qualcuno di voi le scritte se si con quale strumento, e dopo la scrittura ci sono stati problemi, grazie
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 alessio1993, ho controllato uno dei tanti files che ho scritto e la mod da te gentilmente consigliata è stata già provata ti allego 2 files mod in modo da verificare qualche mio eventuale errore grazie. SMART NOEGR 1.MOD SMART NOEGR2BIT step 2.MOD
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 48 minutes ago, lupotto said: alessio1993, ho controllato uno dei tanti files che ho scritto e la mod da te gentilmente consigliata è stata già provata ti allego 2 files mod in modo da verificare qualche mio eventuale errore grazie. SMART NOEGR 1.MOD SMART NOEGR2BIT step 2.MOD secondo me stanno bene !! hai provato già a scriverli questi file ?
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 scrivi il file è fai una diagnosi per vedere che tipo di errori da
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 si alessio1993 ho già provato, gli errori li ho descritti qualche post indietro, secondo te quale tra i due è più corretto.
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 non ho visto diversità nei 2 file a meno che non mi sia sfuggita qualcosa
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 visto che sono mod a mano, nel files con scritto no egr 2 bit verso la fine dei due controlli (probabili curve di isteresi) vi sono due bit, ho provato a chiudere anche quelli, grazie.
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 oltre questa modifica non vedo nient'altro dimmi tu quale indirizzo hai modificato oltre a quelle 2 curve
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 ti indico i due indirizzi, scusami se ti facendo perdere tempo; ( prima curva di isteresi) ind: 1C6DFA e la seconda curva ind: 1C6E62, grazie sei molto gentile.
OMBRA Inviato 19 Giugno 2016 Inviato 19 Giugno 2016 13 minutes ago, lupotto said: ti indico i due indirizzi, scusami se ti facendo perdere tempo; ( prima curva di isteresi) ind: 1C6DFA e la seconda curva ind: 1C6E62, grazie sei molto gentile. scrivi il primo con le curve che ti ho detto io è vedi se l'egr ancora si muove
lupotto Inviato 19 Giugno 2016 Autore Inviato 19 Giugno 2016 ti ringrazio alessio, appena il cliente mi riporta l'auto lo farò; che tu sappia se libero leggermente il limitatore di coppia che tu sappia l'auto potrebbe presentare anomalie visto che ha il cambio automatico.
