Errecinque Inviato 28 Giugno 2016 Inviato 28 Giugno 2016 Troppo buoni....ma non sono sicuro al 100% non è semplice in quella trovare l'inizio tabella, mi ci è voluta parecchia fantasia per trovare quella soluzione se funziona. Certo che se va stavolta mi faccio i complimenti da solo..... 1
Errecinque Inviato 28 Giugno 2016 Inviato 28 Giugno 2016 1 ora fa, davideopel ha scritto: appena scritta ora la ridò in prova e vediamo Attendo con ansia il responso..... 1
davideopel Inviato 29 Giugno 2016 Autore Inviato 29 Giugno 2016 21 ore fa, Errecinque ha scritto: Attendo con ansia il responso..... al momento nessuna spia,dai che forse siamo riusciti 1
OMBRA Inviato 29 Giugno 2016 Inviato 29 Giugno 2016 1 hour ago, davideopel said: al momento nessuna spia,dai che forse siamo riusciti non avevo dubbi ... errecinque è il re dei dtc 2
Errecinque Inviato 29 Giugno 2016 Inviato 29 Giugno 2016 32 minuti fa, alessio1993 ha scritto: non avevo dubbi ... errecinque è il re dei dtc Queste son soddisfazioni grazie......usare i sw è troppo facile!! 5
davideopel Inviato 29 Giugno 2016 Autore Inviato 29 Giugno 2016 4 ore fa, Errecinque ha scritto: Queste son soddisfazioni grazie......usare i sw è troppo facile!! speriamo bene ! grande! anche perchè i software nn tolgono i dtc su ste maledette avevo già provato con un amico! 1
davideopel Inviato 30 Giugno 2016 Autore Inviato 30 Giugno 2016 Il 29/6/2016 at 14:09 , Errecinque ha scritto: Queste son soddisfazioni grazie......usare i sw è troppo facile!! due giorni senza spia qui hai centrato l'obbiettivo !! grande!!! vorrei saperlo fare anche io
Tky Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 1 minuto fa, davideopel ha scritto: due giorni senza spia qui hai centrato l'obbiettivo !! grande!!! vorrei saperlo fare anche io non sei l'unico ma oltre il trovare le formule per farlo e non è difficile trovarle anche sul sito, il problema è individuare le zone inizio e fine dtc.. piano piano si impara a farlo! 1
davideopel Inviato 1 Luglio 2016 Autore Inviato 1 Luglio 2016 16 ore fa, Tky ha scritto: non sei l'unico ma oltre il trovare le formule per farlo e non è difficile trovarle anche sul sito, il problema è individuare le zone inizio e fine dtc.. piano piano si impara a farlo! ho provato a vedere le famose formule ma sono pieno d dubbi con calma magari assieme un pò alla volta le capirò
GF PowerPerformance Inviato 1 Luglio 2016 Inviato 1 Luglio 2016 Il 28/6/2016 at 14:06 , Errecinque ha scritto: Troppo buoni....ma non sono sicuro al 100% non è semplice in quella trovare l'inizio tabella, mi ci è voluta parecchia fantasia per trovare quella soluzione se funziona. Certo che se va stavolta mi faccio i complimenti da solo..... ciao, quale divisore va usato quindi su questa edc17? se non chiedo troppo, posso sapere gli indirizzi (codice guasto, inizio tabella dtc, ecc)? sei un grande, complimenti
davideopel Inviato 1 Luglio 2016 Autore Inviato 1 Luglio 2016 4 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto: ciao, quale divisore va usato quindi su questa edc17? se non chiedo troppo, posso sapere gli indirizzi (codice guasto, inizio tabella dtc, ecc)? sei un grande, complimenti occhio perchè è una edc16c10
Errecinque Inviato 1 Luglio 2016 Inviato 1 Luglio 2016 Ah ecco scusate non ho detto che sia winols che ecm riconosce il file come edc16c31.....per gli indirizzi delle tabelle ci ho messo troppo del mio e li tengo per me, ma avendo i dtc giusti testati con un pò di impegno e prove su excel potete tranquillamente trovarli. 2
genlig Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 penso che se dei tre bit azzerati l'indirizzo giusto sia E7203 la soluzione sia questa cosi se capita a qualcuno con un altro dtc può dare conferma inizio tab dtc __________ E6B53 inizio tab switch_______ E71DA dtc p0403______________E6CAO divisore _______________8 bit da azzerare_________E7203 1
Errecinque Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 7 minuti fa, genlig ha scritto: penso che se dei tre bit azzerati l'indirizzo giusto sia E7203 la soluzione sia questa cosi se capita a qualcuno con un altro dtc può dare conferma inizio tab dtc __________ E6B53 inizio tab switch_______ E71DA dtc p0403______________E6CAO divisore _______________8 bit da azzerare_________E7203 Di indirizzi p0403 ce n'è più di uno, e di conseguenza anche di switch.... 2
genlig Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 56 minuti fa, Errecinque ha scritto: Di indirizzi p0403 ce n'è più di uno, e di conseguenza anche di switch.... io dall'inizio tab dtc ho sempre preso il primo altrimenti ce ne saranno penso 5/6 uno in fila all'altro dopo il primo
davideopel Inviato 7 Luglio 2016 Autore Inviato 7 Luglio 2016 9 ore fa, genlig ha scritto: io dall'inizio tab dtc ho sempre preso il primo altrimenti ce ne saranno penso 5/6 uno in fila all'altro dopo il primo vi ho già persi!
