galletto fiat bravo105 jtd euro 3
Ospite andy16v
ciao ragazzi...ho acquistato un galletto...vorrei leggere la cntralina a della mia fiat bravo 105 jtd.
mi sapreste dire come devo fare per collegarlo alla macchina mi serve un cavo con presa obd1?
grazie a tutti
saluti
ciao, o lo acquisti , ovvro un adattatore 16 pin - 3 pin fiat , oppure lo colleghi direttamente ai pin del Galletto e alla presa OBD nel cofano motore della tua fiat, e' semplicisiimo :D
Ospite andy16v
grazie 1000 per la risposta!!!
troppo gentile...
la macchina è già mappata e volevo vedere cosa hanno modificato...
saluti!!
Si nn è difficile collegati direttamente ai pin oppure costruisciti la presa
Ospite andy16v
grazie 1000 tuning....!!
ho comprato il cavo...adesso aspetto che arrivi....!!
saluti!
Ospite andy16v
ragazzi...è arrivato il cavo...
mi date qualche dritta per leggere la mappa della mia bravo con il galletto senza far danni!?!?!
Inoltre volevo chiedere...la pressione turbo,è gestita meccanicamente??
grazie a tutti!!
attacca l'adattatore all'auto e fai la normale lettura, non puoi far danni!
niente turbo da mappa, la gestione e' meccanica (wastegate)
Ospite andy16v
ok....
grazie 1000!!!
PROVO E POI VI FACCIO SAPERE...
anche perchè mi servirebbe l'ori da confrontare...
saluti
Ospite andy16v
ragazzi...scusate..la presa obd1 devo alimentarla al + della batteria....!?
Ospite andy16v
si, sul tre pin arriva massa e linea k. :wink:
Domanda stupida:Sicuro sia euro 3?
si..ho controllato sul libretto ...è euro 3...
allora il coccodrillo sul + della batteria.....
non vorrei far danni....
Ospite andy16v
ciao ragazzi...ieri sera ho provato a leggere la ecu della mia fiat bravo con il galletto....
allora..
1)collego il pc al galletto
2)collego il galletto con l'adattatore OBD1
3)collego OBD1 alla macchina ed al più della batteria
poi..
1)seleziono la marca Fiat Alfa Lancia
2)seleziono il driver Bosch edc 15 euro 3 29f400bt
3)seleziono l' auto fiato bravo\brava 1.9 jtd edc15c7
poi clicco dati ecu ma non ottengo alcuna informazione...
ho provato anche a fare leggi ecu..e mi dice di spegnere ed acendere il quadro prima di continuare.....
mi sapete aiutare...???????grazie.........!!!
Ospite andy16v
....avevi girato prima di leggi ecu la chiave accensione su on della car?
si...il quadro era già acceso....
ho provato anche con quadro spento e succede la medesima cosa...
dovrebbe essere lui a dirmi quando accendere il quadro!?
no ti dice solo dopo lettura/scrittura di metterlo su off
il quadro deve essere acceso....
Ospite andy16v
prova edc15 c5 Euro 2
intanto...grazie 1000.........!!
provo e ti faccio sapere.....
io accendo il quadro dopo aver scelto il tipo di auto...poi clicco leggi ecu....
Ospite andy16v
ragazzi sono riuscito a leggere la mappa della mia bravo.....
ho dato un'occhiata e mi sembra fatta veramente male....
ditemi un pò voi..........
a quanto pare hanno modificato pre-iniezione,post-iniezione,non hanno toccato la mappa main...pasticciato sulla pressione rail.........
comunque qualcuno riesce a fornirmi il file originale che provo a caricarlo!?!?
saluti!!!e un super grazie a tutti..........
bravo.mod
Ospite andy16v
ecco il tuo file modificato portato ad originale
ma chia ha lavorato su quella mappa????? ;)
la mappa è stata fatta da autozatti, concessionaria alfa romeo...la modifica l'ho fatta circa 6 anni fa..appena presi la patente....
per via del file...posso caricarlo direttamente così com'è ??c'è da aggiornare qualche cks!?!?inoltre il tipo di estensione è già quello giusto!?
scusate ma è la mia prima prova e sono un pò scrupoloso sul dafarsi.......
grazie 1000 e saluti a tutti...!!!
Ospite andy16v
vai tranquillo e non far fare piu mappe a persone incompetenti che vogliono fare
E pensare che ho speso 380 euro....
Ho cambiato il nome al file... comporta dei problemi...?
l'ho rinominato mettendo bravo.ori....
altrimenti carico direttamente il file che mi hai dato tu....
grazie ancora..........!!!!!!!
allora vai a prenderli in calci in culo! :twisted:
Ancora oggi c è tanta gente che crede che le modifiche fatte in concessionaria siano fatte dal reparto corse della casa!
Come se tu credessi che il tuo file l abbia fatto l abarth! :oops:
Ospite andy16v
ciao ragazzi.....
allora,sto girando con la mappa originale...
ho notato che intorno ai 2500 giri la macchina ha come un piccolo calo..che però però svanisce immediatamente con il procedere dell'accelerazone...
cosa che con la mappa che avevo prima non si manifestava assolutamente...
qualcuno sa darmi qualche spiegazione!?
le mappe sono quelle postate precedentemente....
saluti!!
Ospite andy16v
help! .................anyone???
Ospite faltuning
molto probabilmente il gasolio in piu' ti fa "coprire il buco" che hai da originale.
Pero' se noti un difetto, sistemalo adesso che è originale, potrebbe essere il debimetro, prova a pulirlo.
Ciao
Ospite andy16v
Ciao
ciao fal...
per via del debimetro è già il secondo che cambio in 106k km....
comunque grazie per l'interessamento...
casomai come dici tu..proverò a pulirlo per vedere se si risolve il problema....
hai dato un okkio alla mappa!?se ti va potresti darmi un tuo giudizo...?!
saluti!!
Ospite faltuning
Ciao,la mappa non mi piace, per nulla.
Da rivedere tutta
