Flaviomr2 Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 Ciao a tutti non so se sono nella sezione giusta ,ho acquistato una Panda usata da riparare e mi sono accorto che qualcuno ha tolto la centralina motore ......chi mi può dare una dritta per il da farsi ...io ne ho già trovata una usata ....riesco ha fare qualcosa io? I miei tool sono fgtech galletto 4 ,carprog ,upaprog, tango ,digimaster3, x prog ,.....come agisco grazie
OMBRA Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 21 minutes ago, Flaviomr2 said: Ciao a tutti non so se sono nella sezione giusta ,ho acquistato una Panda usata da riparare e mi sono accorto che qualcuno ha tolto la centralina motore ......chi mi può dare una dritta per il da farsi ...io ne ho già trovata una usata ....riesco ha fare qualcosa io? I miei tool sono fgtech galletto 4 ,carprog ,upaprog, tango ,digimaster3, x prog ,.....come agisco grazie fai una lettura in bdm è posta i file
Flaviomr2 Inviato 30 Giugno 2016 Autore Inviato 30 Giugno 2016 Scusami sono molto neofita , la centralina usata la leggo con ?? fgtech ? in bdm è il formato del file?
Bravo Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 ciao, bezina/gasolio? CC/CV? dati nuova centralina?
Flaviomr2 Inviato 30 Giugno 2016 Autore Inviato 30 Giugno 2016 1.2 benzina 8 valvole la centralina non ce l'ho ancora
OMBRA Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 1 minute ago, Flaviomr2 said: 1.2 benzina 8 valvole la centralina non ce l'ho ancora ok se è 1.2 monta una 5nf o una 59f serve l'apposito tool per fare clonazione
Flaviomr2 Inviato 30 Giugno 2016 Autore Inviato 30 Giugno 2016 Ho chiamato in fiat e mi hanno dato dei codici di centralina ,e mi hanno detto che se la trovo con quei codici non c'è da fare niente solo montare e l'auto va'........di che toolsi tratta ,ma se non ho quella vecchia cosa clono?
Flaviomr2 Inviato 30 Giugno 2016 Autore Inviato 30 Giugno 2016 ho questi codici 51880191- 51793116-115-114-
OMBRA Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 1 minute ago, Flaviomr2 said: ho questi codici 51880191- 51793116-115-114- ok allora è una iaw 4af codice motore 188 A4.000 se la trovi con stessi codici non credo che l'auto partirebbe bisogna fare una parziale sulla e2p
Flaviomr2 Inviato 30 Giugno 2016 Autore Inviato 30 Giugno 2016 ho visto che come iaw 4af la monta anche la seicento 1.1 pero' con altri codici ,è adattabile o no? cosa intendi come parziale sulla e2p? con i tool che ho io riesco?
OMBRA Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 4 minutes ago, Flaviomr2 said: ho visto che come iaw 4af la monta anche la seicento 1.1 pero' con altri codici ,è adattabile o no? cosa intendi come parziale sulla e2p? con i tool che ho io riesco? riesci con il gallo ma fai attenzione ce una guida sul forum per quelle ecu !!!! se è adattabile non credo perchè la seicento non ha il body mentre la panda si
kikko123 Inviato 30 Giugno 2016 Inviato 30 Giugno 2016 io possiedo questa centralina panda 1.2 8v bz euro 4, iaw 4af.s2 ma ha su una scodifica totale fatta con fgtech con il tool fiat
Flaviomr2 Inviato 1 Luglio 2016 Autore Inviato 1 Luglio 2016 quanto la vendi? cosa avrei da fare poi?
kikko123 Inviato 1 Luglio 2016 Inviato 1 Luglio 2016 praticamente la moti e la macchina va solo che dovrei mettertela prima in immo parziale cosi prende il codice della chiave solo che non ho piu i file originale della eeprom. vedo se riesco a trovarlo o se qualcuno me lo posta
Flaviomr2 Inviato 8 Luglio 2016 Autore Inviato 8 Luglio 2016 ne ho trovata una usata leggo il file e lo posto ?
OMBRA Inviato 8 Luglio 2016 Inviato 8 Luglio 2016 13 minutes ago, Flaviomr2 said: ne ho trovata una usata leggo il file e lo posto ? si !! specifica anche se vuoi una scodifica totale o parziale 1
Flaviomr2 Inviato 8 Luglio 2016 Autore Inviato 8 Luglio 2016 io ho il gallo Fgtech non l'ho mai usato e me ne intendo poco , mi guardero' bene il tutorial per non far cazzate,poi mi interessa far andare l'auto ,ho bisogno di voi esperti per fare la cosa giusta ,non so' cosa cambia tra totale o parziale ... scusami sono alle prime armi ....
Bravo Inviato 8 Luglio 2016 Inviato 8 Luglio 2016 ciao, hai un programmatore di eeprom ? va letta la 95160 altrimenti devi leggerla in boot con il gallo totale: parte anche collegando solo i cavi Parziale: prende il code della chiave che inserici e partirà sono con quella
INSONNIA-75 Inviato 8 Luglio 2016 Inviato 8 Luglio 2016 Ho letto che hai programmatore di eeprom leggila posta il.file che ti facciamo una parziale .
Flaviomr2 Inviato 9 Luglio 2016 Autore Inviato 9 Luglio 2016 Ragazzi grazie ,ci sono riuscito con il tutorial ho fatto io una parziale ,la panda è partita ,facendo cosi adesso la centralina ha riconosciuto il codice chiave? praticamente tanto da capire adesso si sono scritti in centralina il codice chiave?
OMBRA Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 2 hours ago, Flaviomr2 said: Ragazzi grazie ,ci sono riuscito con il tutorial ho fatto io una parziale ,la panda è partita ,facendo cosi adesso la centralina ha riconosciuto il codice chiave? praticamente tanto da capire adesso si sono scritti in centralina il codice chiave? si all'interno della ecu adesso ci sono i codici chiave dell'auto
