Ciao a tutti non so se sono nella sezione giusta ,ho acquistato una Panda usata da riparare e mi sono accorto che qualcuno ha tolto la centralina motore ......chi mi può dare una dritta per il da farsi ...io ne ho già trovata una usata ....riesco ha fare qualcosa io? I miei tool sono fgtech galletto 4 ,carprog ,upaprog, tango ,digimaster3, x  prog ,.....come agisco grazie
fai una lettura in bdm è posta i file
1 minute ago, Flaviomr2 said:
1.2 benzina 8 valvole la centralina non ce l'ho ancora
ok se è 1.2 monta una 5nf o una 59f serve l'apposito tool per fare clonazione
Ho chiamato in fiat e mi hanno dato dei codici di centralina ,e mi hanno detto che se la trovo con quei codici non c'è da fare niente solo montare e l'auto va'........di che toolsi tratta ,ma se non ho quella vecchia cosa clono?
ho questi codici 51880191- 51793116-115-114-
ok allora è una iaw 4af codice motore 188 A4.000  se la trovi con stessi codici non credo che l'auto partirebbe bisogna fare una parziale sulla e2p
ho visto che come iaw 4af la monta anche la seicento 1.1 pero' con altri codici ,è adattabile o no? cosa intendi come parziale sulla e2p? con i tool che ho io riesco?
riesci con il gallo ma fai attenzione ce una guida sul forum per quelle ecu !!!! se è adattabile non credo perchè la seicento non ha il body mentre la panda si
praticamente la moti e la macchina va solo che dovrei mettertela prima in immo parziale cosi prende il codice della chiave solo che non ho piu i file originale della eeprom.
vedo se riesco a trovarlo o se qualcuno me lo posta
13 minutes ago, Flaviomr2 said:
ne ho trovata una usata leggo il file e lo posto ?
si !! specifica anche se vuoi una scodifica totale o parziale
io ho il gallo Fgtech non l'ho mai usato :mellow: e me ne intendo poco , mi guardero' bene il tutorial per non far cazzate,poi mi interessa far andare l'auto ,ho bisogno di voi esperti per fare la cosa giusta ,non so' cosa cambia tra totale o parziale ...:( scusami sono alle prime armi ....
ciao, hai un programmatore di eeprom ? va letta la 95160
altrimenti devi leggerla in boot con il gallo
totale: parte anche collegando solo i cavi
Parziale: prende il code della chiave che inserici e partirà sono con quella
Ragazzi grazie ,ci sono riuscito con il tutorial ho fatto io una parziale ,la panda è partita ,facendo cosi adesso la centralina ha riconosciuto il codice chiave? praticamente tanto da capire adesso si sono scritti in centralina il codice chiave?
si all'interno della ecu adesso ci sono i codici chiave dell'auto
