buonbgiorno ragazzi. sono un po nei casini.
Dopo varie scritture andate a buon fine con mpps oggi una alfa gt con edc16c8 non vuole partire.
Chiude la scrittura regolarmente ma poi se faccio ecu id non rilevava niente.
Ho aperto la centralina ed ho letto eeprom e micro e alla fine riscritto la flash originale che avevo letto in precedenza via seriale.
Stessa situazione. adesso se premo ecu id tutto ok ma l'auto non parte e nemmeno se riscrivo in seriale.
Sul cruscotto ce vcd error e code error.
Qualcuno potrebbe mandarmi una lettura completa bdm parzialmente scodificata? dovrei riuscire a scriverla o no?
Si tratta di una 511_1037372048
giuseppe lettura micro.rar
posta anche la eprom
Just now, xathanatosx said:
Grazie ragazzi....ma quindi ora basta riscrivere eeprom,  montarla accendere il quadro e mettere in moto?
si.... si riscrive in automatico
Ora io mi chiedo come sia possibile che sia successo sta cosa anomala.
Scrivo in mpps e finisce la sceittura......ripremo ecu id e niente di niente....riscrivo in bdm la flash e se con mpps premo ecu id va tutto ok ma non parte.......errore vdc e code.......bah.quindi stasera riscrivo solo l'eeprom e rimonto e che dio mi salvi. Ahahahahaha
guarda non so come ma ho una brutta sensazione sulla tua ecu speriamo bene !!! perchè un'utente con una scrittura in obd ha dovuto dire ciao alla ecu ... speriamo che non sia nel tuo caso !!!
Cmq ora viene vista regolarmente ma indica appunto error code con l'immagine del lucchetto.
Prima delle 22.30 non posso metterci mano uindi avro un ansia pazzesca fino ad allora.
Modificato da xathanatosx
Senti ma se oltre all'eeprom scrivo anche il file letto in bdm da Bravo? La flash intendo.
Scusami se mi intrometto ma è una prova non testata.. decidi tu se farla o meno :)
4 minuti fa, xathanatosx ha scritto:
Si...lo dico poiche letro con mpps e riscritto non ha dato segni di vita......
mpps è arcano.. o va benissimo o fa danni seri.. misteri della fede!
Infatti. Cmq ultima spiaggia.....visto che alla fine il motore gira ma non parte credo che con bdm si risolva........o con eeprom o con scrittura della flash di Bravo.
Alla fine se è uguale di sw e hw dovrebbe andare.
Dato per scontato che da mpps tu abbia selezionato correttamente la ecu in scrittura, secondo me col v54 se fai un parziale sulla flash potresti risolvere.. ma è solo un'opinione..
Ma parziale in che senso?
Io userei eobd.......quello che ho usato per la lettura in bdm.
immo off parziale e non totale.. questo a quanto ho capito è il tuo problema.. di chiave e non di altro..
Correggimi se sbaglio eh
Beh come detto. Non parte ma il motore gira e gli errori son quelli. Vdc e code
Se con parziale intendi l'eeprom allora si....farò quello dopo.
Ho capito bene :) ?
Ho capito bene :) ?
si ma non ne sono sicuro al 100%.. parlo ovviamente per inesperienza in quanto non del mestiere ma credo sia corretto quanto detto. alla fine hai scritto la flash e non altro, quindi forzandone la scrittura o col gallo o mpps o bdm che sia, fai il parziale e stai sereno.. spero di non aver detto capperinate ma per logica mi sembra corretto...
12 minuti fa, xathanatosx ha scritto:
Poi stasera sarà la prima volta che lo scrivo l'eeprom.....
piccolo OT)
fattene un vanto, sei più avanti di me.. io non ho avuto ancora le ()() di aprirne una e collegarla in bdm... ma lo farò prima o poi! :thumbsup:
ciao ragazzi, si ho scritto ma il mio cuginetto caro ha lasciato l'auto in officinaal chiuso invece che all'aperto.
Ormai domattina scrivo e vi faccio sapere.
che dire GRAZIE GRAZIE GRAZIE.
Scrivi solo eprom per la parziale !!!! Ma come ti ho detto non credo sia problema di code ma di microprocessore il tuo mps ha fatto qualche cavolata bruciando uno o 2 finali o di uscita o di entrata penso siano quelli di entrata del processore !!! Ti dico questo perche se ha completato la scrittura al 100% mo se vai a leggere in bdm troverai il file che ha scritto l'mps in obd solo che ha alterato i tempi di comunicazione o di chiusura programmazzione bruciandoti l'mpc !!! Spero di no .... ma i sintomi sono quelli !!! Ti salvi solo se mo che vai a leggere trovi tutti 00 o FF nel micro ... in bocca al lupo ;)
1 ora fa, xathanatosx ha scritto:
Ragazzi go riscritto la sola flash in bdm del file di Bravo che avevo gia caricato ieri ser. L'auto è partita
Ok meno male così ai risolto
