Salve a tutti,
Vorrei chiedere dell info per scrivere questa auto con V54
mi hanno dato due file da scrivere in ecu tramite seriale OBD
il file ori lo letto io dalla macchina
Ma con tutte e due file ho un problema
alla fine della scrittura von il file modificato mi compare un messaggio d' errore
"SCRIVERE IL FILE ORI"
Se io non scrivo il file ori e chiudo la macchina non parte
Appena scrivo il file ori la macchina parte normalmente.
Posso capire che il file mod non va bene.ma sono due file fatti da due persone differenti.
Come posso risolvere?
Vi è mai capitato?
Grazie per le vostre risposte
22 minuti fa, 70max ha scritto:
Salve a tutti,
Vi è mai capitato?
Hai corretto il checksum del file prima della scrittura? Magari il v54 non corregge su questa ECU..
Ecu antituning...ti è andata bene che, nonostante i tentativi, sei sempre riuscito a ripristinare senza problemi riscrivendo l'ori... di queste edc17 solo qualcuna ha l'antituning attivo (la stragrande maggioranza non lo sono), e sicuramente ti trovi davanti una delle poche
Grazie amici delle risposte,
allora la posso scrivere solo in boot?
Oppure c'è qualche procedura per poterla fare in OBD2
