Gianniglf Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 Qualcuno ha una soluzione testata per clio 2 con siemens ems 3132 s110140200 A Renault Clio 1.2 Siemens EMS3132 S110140200 A.ori
OMBRA Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 solo vergine .. per immo off ci vuole emulatore questo è il file vergine pass in pm Clio II 03 ECU 1.2ccm M29F200 for coding CAN.rar
OMBRA Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 mi sono dimenticato di specificare che immo off solo con emulatore se ha linea can se l'auto ne è sprovvista è buono quel file è bisogna staccare leggi chiave
Gianniglf Inviato 6 Luglio 2016 Autore Inviato 6 Luglio 2016 Grazie alessio L'auto ha linea can ho provato un file immo off e l'auto è partita, solo che mi da una noia. Quando si preme il pedale del freno si abbassa il minimo di 300/400rpm portandola a spegnere. Siccome è partita con quel file immagino che la soluzione ci sia Il problema è che il file è troppo diverso 29F200_immo_off.bin
OMBRA Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 2 minutes ago, Gianniglf said: Grazie alessio L'auto ha linea can ho provato un file immo off e l'auto è partita, solo che mi da una noia. Quando si preme il pedale del freno si abbassa il minimo di 300/400rpm portandola a spegnere. Siccome è partita con quel file immagino che la soluzione ci sia Il problema è che il file è troppo diverso 29F200_immo_off.bin allora non ha linea can ... basta vedere se la ecu ha il pin 58
OMBRA Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 22 minutes ago, Gianniglf said: Grazie alessio L'auto ha linea can ho provato un file immo off e l'auto è partita, solo che mi da una noia. Quando si preme il pedale del freno si abbassa il minimo di 300/400rpm portandola a spegnere. Siccome è partita con quel file immagino che la soluzione ci sia Il problema è che il file è troppo diverso 29F200_immo_off.bin prova con questo ho fatto alcune modifiche !! immo off test 1
Bravo Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 ciao, prova questi va eliminato il pin 58 dal pettine dellaECU immo off3.bin FLASH 29F200 immo parziale.bin immo off3.bin FLASH 29F200 immo parziale.bin
Bravo Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 capito...quindi prova a caricare il file e come dice alessio di staccare l'antennino che legge il transponder chiave
OMBRA Inviato 6 Luglio 2016 Inviato 6 Luglio 2016 8 minutes ago, Gianniglf said: NIENTE da fare! risolto con emulatore te lo avevo detto già !! su queste ecu se hanno il pin 58 si può fare se non hanno questo pin si deve per forza mettere emulatore per fare immo off !! alla prossima
Gianniglf Inviato 6 Luglio 2016 Autore Inviato 6 Luglio 2016 (modificato) Quello che mi ha fatto insistere e stato il fatto che con quel file era partita Cmq grazie a tutti Modificato 6 Luglio 2016 da Gianniglf
dany84 Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 ho provato con emulatore joulie modificando prima il, file della flash all indirizzo 0043f0 mettendo ff ff ff ff come scritto ma non parte devo modificare qualche altro indirizzo... poi ho provato a fare anche il jumper j1 ma niente grazie
dany84 Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 lo allego domani mattina per le 7.30 8 come arrivo in officina grazie per l aiuto
Tky Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 prova questa soluzione (parziale non totale) clio ems3132 can s110140201a.immoff
dany84 Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 grazie ma avrei bisogno di una totale ..prima ho fatto anche una chiave nuova con zed full ma una volta su due la macchona non parte molto probabilmente l uch ha problemi ecco perche ho bisogno di una totale
Gianniglf Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 prova cosi. Taglia la linea can. se parte poi ti dico cosa fare clio ems3132 can s110140201a per emulatore.bin
dany84 Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 ho caricato il tuo file ,,jumper di julie j2 e j6 ho tagliato i due pin della rete can ma l auto non parte.. parte solo se gli faccio riconoscere la chiave grazie per le info
Gianniglf Inviato 7 Marzo 2018 Autore Inviato 7 Marzo 2018 Non ti parte il motorino d’avviamento? Perché se non ricordo male devi far passare il +54 fuori dalla uhc
