immo off siemes sim 32 renault clio 1.2 benzina
Ragazzi su questa che io sappia non c'è immo off e se non ricordo male,non è mensionata neanche nella lista dell'emulatore di ecuvonix.
Ricordi alessio che ciò sbattuto la testa qualche mese fà !
si però da tener presente che io non ho visto una lettura del micro per poter vedere cosa si potrebbe fare per l'eliminazione
hai ragione alessio,ti posto la lettura del micro di quella che feci io,giusto per farti rendere conto del file
non c'è bisogno dell micro si può fare benissimo sulla e2p ho visto è rivisto il file postato da elettro 2 è ho trovato la lettura di un micro della stessa ecu è sono arrivato ad una conclusione che per fare vergine bisogna spostare lettura micro è e2p per fare immo off basta solo bay passare  un passaggio in modo da ingannare il micro !! ecco il mio risultato con il file di elettro 2 se vuole provare così ci toglie ogni dubbio !!
95160 sim 32 renault clio ori immo off
Alessio1993 ho scaricato il tuo file lo devo provare anche se nel frattempo ho ordinato l'antenna trasponder però voglio provare il tuo file se funziona ti faccio sapere .. Grazie
ok attendo con ansia !!! se va abbiamo scoperto un'altro modo di lavorazione delle ecu siemens
si alessio per spostare il code devi spostare sia lettura e2p e micro,per la scodifica totale si dovrebbe fare sulla e2p,ma quando è successo sulla modus che avevo in riparazione provammo con 2 o 3 file immo off,con esito negativo,
comunque se il file che hai fatto funziona,sono il primo a complimentarmi con te ;)
