darkstaring Inviato 8 Luglio 2016 Inviato 8 Luglio 2016 Buonasera a tutti. Vorrei comprare un'auto e il proprietario mi ha detto che sotto sforzo fa fumo e consuma un pò d'olio... Essendo un principiante vi chiedo quali potrebbero essere le cause. Grazie 1000 Francesco
lupotto Inviato 8 Luglio 2016 Inviato 8 Luglio 2016 dai più informazioni che tipo di vettura quanti km percorsi, anno di costruzione tipo di motore la sigla la trovi alla voce p5 del libretto, le cause potrebbero essere molte: 1 debimetro guasto; 2 qualche tubo lesionato o rotto lato aspirazione; 3 sporco all'interno dei condotti di aspirazione andrebbe fatta una diagnosi per validare la presenza di errori e verificarne i componenti ad essi associati. se fuma colore azzurro, direi fasce consumate ect. (se il fumo e scuro, valuterei quanto detto sopra).
darkstaring Inviato 8 Luglio 2016 Autore Inviato 8 Luglio 2016 Qui trovate tutte le info della macchina....è una Golf 4ª serie, con impianto a gas, Km 170.000 - 179.999 http://www.subito.it/auto/volkswagen-golf-4-serie-1999-nuoro-170680355.htm Lui pensava alla sostituzione delle fasce, ma se è solo il debimetro domani la prendo.. l'ho già pulito con facilità nella mia vecchia bravo.. Per la diagnosi no problem ho una ELM327
gtinero Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 11 ore fa, darkstaring ha scritto: Qui trovate tutte le info della macchina....è una Golf 4ª serie, con impianto a gas, Km 170.000 - 179.999 http://www.subito.it/auto/volkswagen-golf-4-serie-1999-nuoro-170680355.htm Lui pensava alla sostituzione delle fasce, ma se è solo il debimetro domani la prendo.. l'ho già pulito con facilità nella mia vecchia bravo.. Per la diagnosi no problem ho una ELM327 È benzina e GPL sicuramente fa fumo bianco e al 99% non è il debimetro. Considerato il consumo di olio sicuramente sono le fasce e forse anche qualcosa di più. Verifica bene prima di acquistare
Tky Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 13 ore fa, darkstaring ha scritto: Buonasera a tutti. Vorrei comprare un'auto e il proprietario mi ha detto che sotto sforzo fa fumo e consuma un pò d'olio... Essendo un principiante vi chiedo quali potrebbero essere le cause. Grazie 1000 Francesco Visto quanto detto ed ovviamente un motore benzina che fa fumo ad alti giri può solo indicare guasti costosi e poca durata del motore.. Lascia perdere questa auto..
darkstaring Inviato 9 Luglio 2016 Autore Inviato 9 Luglio 2016 Grazie mille per i consigli.... A bassi giri la macchina va bene e consuma poco.. Ho un amico meccanico, secondo voi quanto spenderei in materiale per sistemarla?
Tky Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 18 minuti fa, darkstaring ha scritto: Grazie mille per i consigli.... A bassi giri la macchina va bene e consuma poco.. Ho un amico meccanico, secondo voi quanto spenderei in materiale per sistemarla? Visto che in diagnosi non da errori, io escluderei il debimetro come problema ma più su guarnizione testata o peggio.. Consiglio che ti do e di cambiare auto, questa la vedo una grande fregatura dispendiosa..
darkstaring Inviato 9 Luglio 2016 Autore Inviato 9 Luglio 2016 la guarnizione di testa non cosa molto 65,62€ http://www.ebay.it/itm/SET-BULLONI-E-GUARNIZIONI-TESTATA-VW-GOLF-LUPO-POLO-SEAT-AROSA-IBIZA-LEON-1-4-/310673082189?hash=item48558f074d:g:JfEAAMXQHU1RvIuI Ma devo spianare di sicuro?
OMBRA Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 sa fa fumo bianco ad alti giri o testata o fasce con rettifica monoblocco consiglio = lasciala stare 1
OMBRA Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 2 minutes ago, darkstaring said: la guarnizione di testa non cosa molto 65,62€ http://www.ebay.it/itm/SET-BULLONI-E-GUARNIZIONI-TESTATA-VW-GOLF-LUPO-POLO-SEAT-AROSA-IBIZA-LEON-1-4-/310673082189?hash=item48558f074d:g:JfEAAMXQHU1RvIuI Ma devo spianare di sicuro? per vedere questo basta smontare candele d'accensione è te ne accorgerai tu stesso
gtinero Inviato 9 Luglio 2016 Inviato 9 Luglio 2016 51 minuti fa, darkstaring ha scritto: Grazie ancora Per vedere se è la guarnizioni della testata apri il tappo dell'olio motore se trovi una crema tipo crema al caffè allora è quella. Ma comunque dovrebbe prendere anche acqua. Ma la cosa più probabile che è spesso dei motori a GPL Fasce e usura sedi valvole in quanto essendo il GPL un carburante + secco rispetto alla Benz
darkstaring Inviato 9 Luglio 2016 Autore Inviato 9 Luglio 2016 Il proprietario mi ha detto che non consuma per niente liquido di raffreddamento
aladino81 Inviato 2 Agosto 2016 Inviato 2 Agosto 2016 non so se e vecchia questa discussione ma nelle benzina devi vedere se si mangia le candele, oppure come dice alessio molto probabilmente hai i pistoni con fasce elastiche che non fanno piu il loro dovere .....
