  Il 23/09/2016 at 08:18, Giuliojtd ha scritto:
Costruito a misura, accetto con piacere indicazioni di modifiche sull'ultima mappa mod 3 e sul come funziona/costo eventuale mappatura, grazie:D
Expand
Per il costo devi chiedere al servizio online
Non so se puoi chiedere a qualcuno del forum, io potrei starti anche appresso, nel senso che sicuramente bisogna fare un po' di prove
  Il 23/09/2016 at 11:37, Giuliojtd ha scritto:
Non ancora, volevo affinarla per benino, anche se sono incerto sulla westgate a pressione o lasciare l'originale
Expand
non vedo il motivo per cui trasformarla a pressione :blink:
perdi ai bassi e anche l'overboost
poi su queste centraline è semplicissimo gestire il turbo
  • Like 2
Expand
La VGT lasciala ori, fai un log e ne verifichi l'andamento...e nel caso fai le mod necessarie.. (consiglio mio ovviamente..)
potrei farte alcune domande :
071d86 --> limitatore di ?
072c3c --> lim rail ????
073f44  ???
076916 ???
inoltre in mappa perchè hai alzato cosi tento i tempi overboost ?
dragusdrake mi farebbe piacere
Expand
giulio gentilmente potresti spiegarmi gli indirizzi che ho citato :)
Ciao scican25 la mappa corrente m'è l'ha fatta un amico/mappatore(pagandolo), io ho modificato la mod 3 ma non so i punti fuori mappa a cosa corrispondono, non li só riconoscere
ho provato direttamente la mod 4 e ho riscontrato un a risposta ai medi troppo nervosa per la guida in città e un po di fumo prima che carichi il turbo a bassi giri, quindi l'ho modificata con la map 5, ma dopo il tiro della 3 marcia va in recovery per pressione rail.
di base ha sempre il sensore turbo modello sopra citato, con valori assoluti costanti alti, forse è quelllo che fa fumo
mappa gtb2056 mod 4.MOD
mappa gtb2056 mod 5.MOD
Si, la mappa "mod 5" è ancora troppo reattiva e nervosa ai medi superati i 2200 giri, con poca pressione sul pedale, poco meno della metà, l'auto  schizza in avanti facendo imbarazzare l'erogazione con pedale completamente schiacciato.
Dove intervenire x cavololgere la situazione? Meglio un sensore da 4 bar da voi consigliato al posto del mio bosch 0281 002 437?
