michelespl Inviato 14 Luglio 2016 Inviato 14 Luglio 2016 Qualcuno del forum sa i pin per leggere mcu del Body installato della new panda !allego foto layout del pcb interno! Grazie in anticipo! 1
OMBRA Inviato 15 Luglio 2016 Inviato 15 Luglio 2016 lettura con carprog motorola mask 1L40K pin 23: BKGD 40: GND 41: VDD 42: RESET 1
michelespl Inviato 15 Luglio 2016 Autore Inviato 15 Luglio 2016 Il problema sono sapere i punti alternativi del pcb! È un casino se no dividere le due parti della scheda
Bravo Inviato 15 Luglio 2016 Inviato 15 Luglio 2016 Domenica se ho tempo vedrò di dividere le parti e con un tester cercherò i punti alternativi dei pin elencati da alessio
Bravo Inviato 16 Luglio 2016 Inviato 16 Luglio 2016 aperto body : 00519874040 monta un : 70f3633 che si fa ?
michelespl Inviato 17 Luglio 2016 Autore Inviato 17 Luglio 2016 Senti un attimo, mah l'ic a 8 pin, hai visto se è un eprom?
OMBRA Inviato 17 Luglio 2016 Inviato 17 Luglio 2016 devi leggere il micro !! quella a 8 piedini non è una memoria ma una logica o un driver di potenza !!
OMBRA Inviato 17 Luglio 2016 Inviato 17 Luglio 2016 scusate ma forse faccio confusione !! vedete un pò su questa memoria che sigla ha !!
Bravo Inviato 18 Luglio 2016 Inviato 18 Luglio 2016 15 ore fa, alessio1993 ha scritto: scusate ma forse faccio confusione !! vedete un pò su questa memoria che sigla ha !! 1021t2c
Bravo Inviato 18 Luglio 2016 Inviato 18 Luglio 2016 15 ore fa, alessio1993 ha scritto: devi leggere il micro !! quella a 8 piedini non è una memoria ma una logica o un driver di potenza !! Come ?? non trovo info io come programmatore uso UPA
OMBRA Inviato 18 Luglio 2016 Inviato 18 Luglio 2016 31 minutes ago, Bravo said: 1021t2c era come temevo dovi leggere il micro !!! devi procurarti un datashet per trovare i numeri dei punti di lettura
Tky Inviato 18 Luglio 2016 Inviato 18 Luglio 2016 2 ore fa, Bravo ha scritto: Come ?? non trovo info io come programmatore uso UPA Ho provato a darti una mano ma non ho trovato molto, anche siti japan, china o altro.. info zero e vendite a GoGo.. Prova a vedere questo file, è l'unico che ho trovato.. TJA1021.pdf 1
Bravo Inviato 18 Luglio 2016 Inviato 18 Luglio 2016 io cercando ho visto che questo micro si trova anche sul box della scheda(chiave) della renault, ma il nominativo dei pin si riferisce ad upa e non al 70f3... "diretti" continuando la ricerca forse ho trovato la "famiglia" di riferimento NEC v850 Ma sul mio upa (1.2) non ho trovato nulla 1
Bravo Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 ecco i pin dalla scheda il mio upa non ha questo micro 2
OMBRA Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 17 minutes ago, Bravo said: ecco i pin dalla scheda il mio upa non ha questo micro mi dai la sigla del tuo micro ?
Bravo Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 2 minuti fa, alessio1993 ha scritto: mi dai la sigla del tuo micro ? sempre quello NEC uPD 70f3633
OMBRA Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 6 minutes ago, Bravo said: sempre quello NEC uPD 70f3633 con upa lo leggi con l'ultima versione hai provato con x-prog ?
FoGiu Inviato 2 Maggio 2017 Inviato 2 Maggio 2017 Salve sto acquistando upa programmers devo leggere un body di Fiat 500 2016.Volevo chiedervi se oltre all'acquisto dell'upa c'è bisogno anche di qualche adattatore per leggere questa ecu!!!
FoGiu Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 Salve propio stasera ho provato a leggere il micro 70f3633 ed upa mi ha generato un errore (protect error)!!! Qualcuno ha novita' di come leggere questo micro?
Tky Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 Prefetto che non sono expert ma ho trovato questo.. Vedi se ti é utile..
FoGiu Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 2 minuti fa, Tky ha scritto: Prefetto che non sono expert ma ho trovato questo.. Vedi se ti é utile.. Ho collegato i pin come nello schema inserito da Bravo ma nella lettura mi genera errore. Puo' essere che sbagli qualcosa visto che e' la mia prima lettura con questo programmatore?
Tky Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 Credo sia un vincolo della versione di dispositivo che usi.. Ci vorrebbe @OMBRA per confermarlo. Che versione di UPA usi? 1
OMBRA Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 4 minuti fa, Ciccio84 ha scritto: adesso l'ho comprato 1.1.5 ed e la prima lettura UPA S version ?
FoGiu Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 2 minuti fa, OMBRA ha scritto: UPA S version ? si
OMBRA Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 In questo momento, Ciccio84 ha scritto: si ti mancano dei script a pagamento per la lettura dei processori con password 1
FoGiu Inviato 12 Maggio 2017 Inviato 12 Maggio 2017 (modificato) ho capito!!devo contattare sempre il rivenditore per aggiungere questi script? Modificato 12 Maggio 2017 da Ciccio84
gladiator88 Inviato 4 Aprile 2020 Inviato 4 Aprile 2020 Il 21/7/2016 at 14:00 , Bravo ha scritto: ecco i pin dalla scheda il mio upa non ha questo micro come vedi il pin del micro 110 FLMD1 non è collegato da nessuna parte qualcuno sa dove gollegarlo nel breakpoint?
scinty99 Inviato 11 Settembre Inviato 11 Settembre Il 15/07/2016 at 15:39, OMBRA ha scritto: lettura con carprog motorola mask 1L40K pin 23: BKGD 40: GND 41: VDD 42: RESET buongiorno ombra io con upa ho solo gnd.non trovo bkgd mi puoi aiutare grazie
