davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 ciao ha tutti,qualcuno ha per caso file airbag giulietta st95320 centralina bosch 50509586? grazie mille
Bravo Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 ciao, prova questo Fammi sapere 0 285 010 239_50509586 clear.rar 1
davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Autore Inviato 21 Luglio 2016 sono riuscito a trovarla ma anche dopo averla scritta stesso problema
OMBRA Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 1 hour ago, davideopel said: sono riuscito a trovarla ma anche dopo averla scritta stesso problema se ti da bassa tensione cambia memoria !!
davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Autore Inviato 21 Luglio 2016 mi dà centralina difettosa b0100. la macchina ha fatto un'incidente e volevo ripristinare la centralina ma non ne vuole sapere
OMBRA Inviato 21 Luglio 2016 Inviato 21 Luglio 2016 1 hour ago, davideopel said: mi dà centralina difettosa b0100. la macchina ha fatto un'incidente e volevo ripristinare la centralina ma non ne vuole sapere hai letto qualcosa ? in ogni caso sostituisci la memoria è scrivi il file di bravo è vedi come va ... se hai letto qualcosa posta il risultato è vediamo il file
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 questo è il file in crash 0 285 010 239_50509586 crash.rar
Tky Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 12 minuti fa, davideopel ha scritto: questo è il file in crash 0 285 010 239_50509586 crash.rar Ciao, ho confrontato il tuo file e quello di Bravo e cosi a vista sembra sia corretta la sua soluzione.. ti consiglio di provarlo che presumo sia corretto e vedere se risolvi.. controlla il checksum prima della scrittura ovviamente
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 già inserito quel file stesso errore,ma scusa ma il checksum?? su airbag ??
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 Tky non ce cks sulle ecu airbag davide se mi dai un'attimo te lo controllo io
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 prova con questo 0 285 010 239_50509586 clear test
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 1 ora fa, alessio1993 ha scritto: Tky non ce cks sulle ecu airbag davide se mi dai un'attimo te lo controllo io a ok ho preso uno spavento,ora provo, ormai il micro si toglie da solo
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 ho notato che quando scrivo e poi rileggo se confronto i file ho una differenza ! nn credo sia normale
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 36 minutes ago, davideopel said: ho notato che quando scrivo e poi rileggo se confronto i file ho una differenza ! nn credo sia normale sbagli sicuramente i collegamenti
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 11 minuti fa, alessio1993 ha scritto: sbagli sicuramente i collegamenti esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste ,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 1 minute ago, davideopel said: esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste ,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag allora sempre lo stesso errore ?
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 1 minuto fa, davideopel ha scritto: esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste ,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag ma è possibile che sia tutto corretto ma quando collego la centralina si ripresenta il crash ?? l'interruttore inerziale l'ho sbloccato manualmente ma adesso m da sempre guasto interruttore inerziale anche se la macchina si accende e airbag
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 1 minuto fa, alessio1993 ha scritto: allora sempre lo stesso errore ? si sto cominciando ad arrendermi
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 Just now, davideopel said: si sto cominciando ad arrendermi ti arrendi presto .. cmq aspetta che do un'altra occhiata al file
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 diciamo che sta sera devo riconsegnarla e dovrò dirli che la centralina airbag nn sono riuscito a sistemarla, come m brucia!!
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Inviato 22 Luglio 2016 1 minute ago, davideopel said: diciamo che sta sera devo riconsegnarla e dovrò dirli che la centralina airbag nn sono riuscito a sistemarla, come m brucia!! aspetta !!!!!
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 In questo momento, alessio1993 ha scritto: aspetta !!!!! ok
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Inviato 22 Luglio 2016 m viene da pensare che sia la memoria difettosa a sto punto
davideopel Inviato 25 Luglio 2016 Autore Inviato 25 Luglio 2016 Il 22/7/2016 at 14:04 , alessio1993 ha scritto: prova 0 285 010 239_50509586 clear test 2 niente da fare,ho finito le memorie,adesso ne ho ordino ancora e riprovo la procedura
filetuning87 Inviato 7 Agosto 2016 Inviato 7 Agosto 2016 è sbagliato il file la memoria non centra nulla
davideopel Inviato 9 Agosto 2016 Autore Inviato 9 Agosto 2016 Il 7/8/2016 at 13:14 , filetuning87 ha scritto: è sbagliato il file la memoria non centra nulla mi sembra strano cmq adesso mi deve ritornare e provo con un'altra memoria e vediamo
luciano 974 Inviato 9 Agosto 2016 Inviato 9 Agosto 2016 Io controllerei le saldature nelle vicinanze del eeprom in molti casi ho risolto così non dimenticare di pulire tutto dopo con un solvente
filetuning87 Inviato 9 Agosto 2016 Inviato 9 Agosto 2016 5 ore fa, davideopel ha scritto: mi sembra strano cmq adesso mi deve ritornare e provo con un'altra memoria e vediamo prova con questo la pass,te la do gratis ma in privato saluti clear by filetuning.rar 1
Nino ECU Inviato 19 Ottobre 2016 Inviato 19 Ottobre 2016 ecco a te ance se in ritardo giulieta cleaner.bin
davideopel Inviato 20 Ottobre 2016 Autore Inviato 20 Ottobre 2016 grazie mille ma il cliente sta ancora girando così e nn ha mai tempo d lasciarmi l'auto 1
Nino ECU Inviato 20 Ottobre 2016 Inviato 20 Ottobre 2016 14 minuti fa, davideopel ha scritto: grazie mille ma il cliente sta ancora girando così e nn ha mai tempo d lasciarmi l'auto Di niente e un piacere se posso dare una mano ok
