davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Condividi Inviato 21 Luglio 2016 ciao ha tutti,qualcuno ha per caso file airbag giulietta st95320 centralina bosch 50509586? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bravo Inviato 21 Luglio 2016 Condividi Inviato 21 Luglio 2016 ciao, prova questo Fammi sapere 0 285 010 239_50509586 clear.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Luglio 2016 nn riesco a scaricarlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Luglio 2016 sono riuscito a trovarla ma anche dopo averla scritta stesso problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luciano 974 Inviato 21 Luglio 2016 Condividi Inviato 21 Luglio 2016 che problema ti dà Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 21 Luglio 2016 Condividi Inviato 21 Luglio 2016 1 hour ago, davideopel said: sono riuscito a trovarla ma anche dopo averla scritta stesso problema se ti da bassa tensione cambia memoria !! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 21 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Luglio 2016 mi dà centralina difettosa b0100. la macchina ha fatto un'incidente e volevo ripristinare la centralina ma non ne vuole sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 21 Luglio 2016 Condividi Inviato 21 Luglio 2016 1 hour ago, davideopel said: mi dà centralina difettosa b0100. la macchina ha fatto un'incidente e volevo ripristinare la centralina ma non ne vuole sapere hai letto qualcosa ? in ogni caso sostituisci la memoria è scrivi il file di bravo è vedi come va ... se hai letto qualcosa posta il risultato è vediamo il file Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 questo è il file in crash 0 285 010 239_50509586 crash.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 12 minuti fa, davideopel ha scritto: questo è il file in crash 0 285 010 239_50509586 crash.rar Ciao, ho confrontato il tuo file e quello di Bravo e cosi a vista sembra sia corretta la sua soluzione.. ti consiglio di provarlo che presumo sia corretto e vedere se risolvi.. controlla il checksum prima della scrittura ovviamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 già inserito quel file stesso errore,ma scusa ma il checksum?? su airbag ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 Tky non ce cks sulle ecu airbag davide se mi dai un'attimo te lo controllo io Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 prova con questo 0 285 010 239_50509586 clear test Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 1 ora fa, alessio1993 ha scritto: Tky non ce cks sulle ecu airbag davide se mi dai un'attimo te lo controllo io a ok ho preso uno spavento,ora provo, ormai il micro si toglie da solo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 ho notato che quando scrivo e poi rileggo se confronto i file ho una differenza ! nn credo sia normale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 36 minutes ago, davideopel said: ho notato che quando scrivo e poi rileggo se confronto i file ho una differenza ! nn credo sia normale sbagli sicuramente i collegamenti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 11 minuti fa, alessio1993 ha scritto: sbagli sicuramente i collegamenti esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste ,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 1 minute ago, davideopel said: esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste ,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag allora sempre lo stesso errore ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 1 minuto fa, davideopel ha scritto: esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste ,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag ma è possibile che sia tutto corretto ma quando collego la centralina si ripresenta il crash ?? l'interruttore inerziale l'ho sbloccato manualmente ma adesso m da sempre guasto interruttore inerziale anche se la macchina si accende e airbag Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 1 minuto fa, alessio1993 ha scritto: allora sempre lo stesso errore ? si sto cominciando ad arrendermi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 Just now, davideopel said: si sto cominciando ad arrendermi ti arrendi presto .. cmq aspetta che do un'altra occhiata al file Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 diciamo che sta sera devo riconsegnarla e dovrò dirli che la centralina airbag nn sono riuscito a sistemarla, come m brucia!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 1 minute ago, davideopel said: diciamo che sta sera devo riconsegnarla e dovrò dirli che la centralina airbag nn sono riuscito a sistemarla, come m brucia!! aspetta !!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 In questo momento, alessio1993 ha scritto: aspetta !!!!! ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 22 Luglio 2016 Condividi Inviato 22 Luglio 2016 prova 0 285 010 239_50509586 clear test 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 22 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2016 m viene da pensare che sia la memoria difettosa a sto punto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 25 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 25 Luglio 2016 Il 22/7/2016 at 14:04 , alessio1993 ha scritto: prova 0 285 010 239_50509586 clear test 2 niente da fare,ho finito le memorie,adesso ne ho ordino ancora e riprovo la procedura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 7 Agosto 2016 Condividi Inviato 7 Agosto 2016 è sbagliato il file la memoria non centra nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 9 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 9 Agosto 2016 Il 7/8/2016 at 13:14 , filetuning87 ha scritto: è sbagliato il file la memoria non centra nulla mi sembra strano cmq adesso mi deve ritornare e provo con un'altra memoria e vediamo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luciano 974 Inviato 9 Agosto 2016 Condividi Inviato 9 Agosto 2016 Io controllerei le saldature nelle vicinanze del eeprom in molti casi ho risolto così non dimenticare di pulire tutto dopo con un solvente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 9 Agosto 2016 Condividi Inviato 9 Agosto 2016 5 ore fa, davideopel ha scritto: mi sembra strano cmq adesso mi deve ritornare e provo con un'altra memoria e vediamo prova con questo la pass,te la do gratis ma in privato saluti clear by filetuning.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nino ECU Inviato 19 Ottobre 2016 Condividi Inviato 19 Ottobre 2016 ecco a te ance se in ritardo giulieta cleaner.bin Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davideopel Inviato 20 Ottobre 2016 Autore Condividi Inviato 20 Ottobre 2016 grazie mille ma il cliente sta ancora girando così e nn ha mai tempo d lasciarmi l'auto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nino ECU Inviato 20 Ottobre 2016 Condividi Inviato 20 Ottobre 2016 14 minuti fa, davideopel ha scritto: grazie mille ma il cliente sta ancora girando così e nn ha mai tempo d lasciarmi l'auto Di niente e un piacere se posso dare una mano ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
