Salve ragazzi, su questo forum ho sempre trovato soluzioni e risposte ai miei dubbi, ai miei problemi e ringrazio tutti di cuore per la disponibilità, questa volta ho una piccola domanda (probabilmente idiota) a breve dovrò fare una lettura di una Citroen C3 1.4 HDI 68hp avente una SID 804 è la prima volta che mi imbatto in una lettura a banco, ho notato che l'interruttorino posto sul cavo  dei fili che vanno collegati ai pin della centralina, toglie l'alimentazione solo ai due fili rosso e nero con il jack bianco e non a quelli destinati ai pin della centralina, è normale che sia così?
Spero di essermi spiegato e ringrazio tutti :)
Credo di si in quanto il rosso é alimentazione che pur collegando i pin di trasferimento senza alimentazione non puoi far danni.
Grazie Tky, quello che risulta strano è che quando il gallo mi dirà di spegnere la Dashboard per poi riaccendere , la centralina rimarrà sempre alimentata anche se apro l'interruttore, i fili rossi rimangono alimentati tranne quello jack bianco rettangolare
non so aiutarti in questo mi spiace..
Quell'interruttore serve per alimentare lo schedino bosch. Non so per le siemens ma nelle marelli non serve ad esempio...occhio a non dare alimentazione dove non devi che te la fumi....
Ciao Errecinque, grazie tanto per il chiarimento, dallo schema suggerito del Galletto non serve lo schedino, mi atterrò al suo schema di pinout prestando molta attenzione. Proprio poco fa ho preso una SID 804 dallo sfascio per esercitarmi un pò. Grazie
Ciao, anche io uso Fgtech..... guarda lo schema è facile, segui le istruzioni.
Prima cosa, devi capire come indirizzare lo schedino...........Non fidarti dei disegni e basta, controlla tramite multimetro e cercati la massa sul bdm, poi dopo arrivi agli altri pin, prima di infilare lo schedino, alimenta il gallo, e assicurati che negativo e positivo vadano nel verso giusto.Se sbagli questi due, bruci.
Nel kit, avrai un kit cavo Jtag, (non ti servono) una serie boot (non ti servono) e la piattina bdm.Devi usare la piattina per bdm, e devi inserire l'adattatore se usi lo schedino a molla
  • Like 2
Ciao GazzFab, grazie per la tua spiegazione, si, ho tutti gli accessori da te descritti, una cosa, io sto tentando di leggere una SID 804 e quella non ha la porta BDM, da quanto ho letto serve il cavo boot se si vuole leggerla a banco ed occorre mettere a massa il pin28, sembra semplice ma non ci sono riuscito, quella che ho è una centralina test presa alla sfascio.
E' ancora più facile!!!
Collega tutto...nel kit cavi, troverai un cavo grigio , al suo interno ha la resistenza integrata....quel filo che vedi in foto è il filo di boot.
Poi, che protocollo usi per leggere??
Prima regola, quando apri la centralina, cerca il processore.....Sopra, troverai il nome.Qui devi scegliere il protocollo boot e scegliere il processore giusto.Il nome del processore è scritto sopra (infineon) .........leggi tutto, e scegli il protocollo esatto.
Il filo di boot lo saldi, non scaldare troppo.... (sai saldare???Un consiglio veloce, squaglia un pochino di stagno su un filo fine fine.....poi lo appoggi nel punto giusto, e squagli quello che è già sopra il filo, non deve tenere molto, volendo bastrebbe un puntalino, ma a saldare quel filo è semplice.) Mandi in boot la centralina, e fai partire la scrittura.
Alcuni una volta partita la lettura o la scrittura, staccano il boot, altri lo lasciano tutto il tempo, io sono un novellino e provo in entrambi i modi e funzionano entrambi.
Prima di saldare, ti consiglio sempre di fare un segno con un pennarello,
  • Like 3
Buondì, grazie tanto per la tua spiegazione, fortunatamente ho delle buone basi a livello di saldature, elettronica e ed impiantistica elettrica, ma ogni consiglio è sempre altamente accettato. A breve farò nuovi tentativi, rispettando e ricontrollando tutto meticolosamente come hai detto, sinceramente inizio ad avere un forte dubbio sul mio Gallo, temo che sia troppo cinese e troppo clone del clone, ho letto più di qualche utente con lo stesso problema ed ha risolto comprando il Gallo di manifattura europea, più tardi vi scriverò gli esiti. Buona giornata a tutti
Oggi ho fatto altri tentativi, seguito tutto alla lettera ma purtroppo nulla da fare, i Gallo mi errore centralina non in boot, credo che l'interfaccia non digerisca le Sid
fai prima se dissaldi la flash !!
Ma,....strano dovrebbe farla quella.
Hai scelto il protocollo giusto??posta la foto di quello scelto,dei collegamenti ecc.   Così capiamo meglio.
Ciao! Spero che io sbagli qualcosa :) Ecco le foto , grazie per la pazienza
10 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
i collegamenti sono giusti è il tool che non va !!
ho toppato driver o fa schifo il Gallo?
12 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
usano protocolli diversi di lettura
Tirando le somme la soluzione pratica è quella già suggerita da te ossia dissaldare là flash e leggerla con il programmatore
23 minuti fa, gazzfab ha scritto:
Ma sul filo di boot c'è la resistenza ??
Si c'è la resistenza
13 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
La resistenza serve solo x edc 17 , su la sid la leggi usando anche col filo nero di massa al posto del grigio
Ciao Insonnia, ho fatto anche il tentativo con il filo di massa, ma non ne vuole sapere
In un thread sempre in questo forum ho letto di un ragazzo che ha avuto la mia stessa esperienza, prendendo un gallo di manifattura europea ha risolto. Domanda, se io provassi a leggerla da obd mettendo sempre a Massa il pin 28 può cambiare qualcosa?
21 minuti fa, gazzfab ha scritto:
quando spegni l'interruttore, il gallo rimane alimentato??Oppure si spegne??
Deve rimanere acceso.
verifica
Altriementi obd e via
rimane acceso, l'interruttore fa il suo lavoro, ho misurato le tensioni
Spegnendo l'interruttore il gallo rimane acceso,  la tensione verde si pc rimane a 12,5v mettendomi con il tester sui fili che vanno ai pin la 12v va via
no, in seriale.
In pratica come se la centralina fosse sul veicolo.
Ti posso chiedere aiuto su come fare?
Alimentazione ....e Kline.prova.
Cosa non ti è  chiaro ?
Non conosco la ECU in questione, ma le Siemens solitamente vanno tranquille in Seriale.
Nel protocollo scegli Citroën.....c3....ecc
Scusate, non ho mai aperto una siemens, ma a parte il fatto che la 804 si fa da obd senza troppi rischi con il K.SS, non ha anche la porta bdm visto che con le dime danno gli schedini?
Per quanto riguarda Ford si leggono tranquillamente via Obd, per citroen e Peugeot va messo a massa il pin 28 perché sono bloccate
Ospite
Questa discussione è chiusa.
