peppe64 Inviato 30 Luglio 2016 Inviato 30 Luglio 2016 salve qualcuno può aiutarmi si e accesa la luce interna quadro della chiave , il motore gira ma non parte , potete aiutarmi ho una piccola diagnosi ma non sono riuscito a sboccarlo ho provato a cancellare gli errori a staccare lo spinotto ma niente da fare,, mi aiutate grazie
OMBRA Inviato 30 Luglio 2016 Inviato 30 Luglio 2016 Just now, peppe64 said: salve qualcuno può aiutarmi si e accesa la luce interna quadro della chiave , il motore gira ma non parte , potete aiutarmi ho una piccola diagnosi ma non sono riuscito a sboccarlo ho provato a cancellare gli errori a staccare lo spinotto ma niente da fare,, mi aiutate grazie prima di interagire nel forum è pregata una presentazione è di leggere il regolamento !!! grazie presentazione qui ↓↓↓↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add regolamento qui ↓↓↓↓↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/guidelines/
peppe64 Inviato 30 Luglio 2016 Autore Inviato 30 Luglio 2016 salve qualcuno può aiutarmi si e accesa la luce interna quadro della chiave , il motore gira ma non parte , potete aiutarmi ho una piccola diagnosi ma non sono riuscito a sboccarlo ho provato a cancellare gli errori a staccare lo spinotto ma niente da fare,, mi aiutate grazie
OMBRA Inviato 30 Luglio 2016 Inviato 30 Luglio 2016 21 minutes ago, peppe64 said: salve qualcuno può aiutarmi si e accesa la luce interna quadro della chiave , il motore gira ma non parte , potete aiutarmi ho una piccola diagnosi ma non sono riuscito a sboccarlo ho provato a cancellare gli errori a staccare lo spinotto ma niente da fare,, mi aiutate grazie questo è il reparto PRESENTAZIONI per il tuo problema devi scrivere un post nella sezione immo !!! prima di fare il post ti invito ha fare una PRESENTAZIONE ....... grazie !! ps = si prega di non aprire post multipli altrimenti sarete richiamati !!!! per fare la PRESENTAZIONE devi andare qui ↓↓↓↓↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add per creare il tuo post per il tuo problema devi andare qui ↓↓↓↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/297-immobilizer/ devi cliccare su START NEW TOPIC è aprire la tua discussione spero di essere stato chiaro !!!
Tky Inviato 30 Agosto 2016 Inviato 30 Agosto 2016 Link inserito nell'area adeguata. Il 30/7/2016 at 17:10 , peppe64 ha scritto: salve qualcuno può aiutarmi si e accesa la luce interna quadro della chiave , il motore gira ma non parte , potete aiutarmi ho una piccola diagnosi ma non sono riuscito a sboccarlo ho provato a cancellare gli errori a staccare lo spinotto ma niente da fare,, mi aiutate grazie Sei invitato cortesemente ad effettuare la presentazione prima di continuare altri post e di aprirne altri nelle aree idonee la richiesta. Grazie
