raffaell0 Inviato 31 Luglio 2016 Inviato 31 Luglio 2016 Salve, vorrei sapere qualcosa in più di chi già usa lo strumento fg, soprattutto se acquistato recentemente con abbo attivo. Se qualcuno può scrivere qualche dettaglio a riguardo,esperienze varie personali, non da pubblicità che leggo sul sito fg. Qualche domanda forse banale ma estremamente importante sul lavoro che ho da evidenziare sono le seguenti: 1= Se mi serve un ori? Fg me lo mette a disposizione, o ha una banca dati ori da poter scaricare in caso servisse? Ed è compresa nel abbonamento o è ha pagamento non incluso nel abbo? 2= In quanto tempo riesco ad avere supporto? 3= se ho un blocco come mi comporto? 4= quando scade l abbo, posso lavorare con il tool, o si blocca, o è parzialmente attivo, quindi che spesso questo o quello non va, come alcuni strumenti legge e scrive ma nn calcola il cks. Grazie a tutti
mirko.maestroni Inviato 31 Luglio 2016 Inviato 31 Luglio 2016 ciao io lo uso da due anni nessun problema l assistenza non é il massimo che ci si può aspettare pero non é neanche da buttare. le risposte alle mail avvengono sempre entro un oretta . non hanno nessuna banca dati e se non rinnovi abbonamento il tool continua a funzionare ma senza supporto e agg. spero di essere stato chiaro e di aiuto ps é una dei pochi tool che ha il full mode da obd su molte ecu 2
raffaell0 Inviato 31 Luglio 2016 Autore Inviato 31 Luglio 2016 (modificato) 2 ore fa, mirko.maestroni ha scritto: ciao io lo uso da due anni nessun problema l assistenza non é il massimo che ci si può aspettare pero non é neanche da buttare. le risposte alle mail avvengono sempre entro un oretta . non hanno nessuna banca dati e se non rinnovi abbonamento il tool continua a funzionare ma senza supporto e agg. spero di essere stato chiaro e di aiuto ps é una dei pochi tool che ha il full mode da obd su molte ecu Se serve un ori? Come ti regoli? Il full mode sarebbe? Che riesce ad estrapolare per es. i dati della eeprom, nn so per fare una scodifica? Grazie Modificato 31 Luglio 2016 da raffaell0
mirko.maestroni Inviato 1 Agosto 2016 Inviato 1 Agosto 2016 in full mode leggi e scrivi flash e eeprom da obd molte ecu per i file ori non mi capita spesso di aver bisogno ma ne caso li cerco in rete 2
