alfa 159 prolungare tempi avvio pompa serbatoio
xathanatosx
Ospite sergioT
32 minuti fa, xathanatosx ha scritto:
Ma cosa intendi con panetto? L'intero panetto? L'intero panetto è composta da una parte dai -30 ai 0 gradi con un picco altissimo di pressione e poi cala ad 1 quarto circa.........
Cosa intendi.
La mettero in moto solo a lunga distanza tra le partenze ovvero mattino presto e pomeriggio dopo 8 ore di sosta.
Scusa  ho confuso gli assi, e mi sono spiegato male.
il consiglio resta comunque lo stesso.  prendi il primo segmento della mappa, già maggiorato del 20% e lo replichi copiandolo, per 8 volte sui segmenti successivi
Link al commento
Condividi su altri siti
Ospite sergioT
50 minuti fa, xathanatosx ha scritto:
Quindi intendi ricopiare l'intero segmento dai -30c° ai +106c° dei 100 giri e clonarlo pari parei per i 300 giri 500 giri e cia dicendo per 8 volte
esatto
Link al commento
ma....visto che oggi ho fatto una prova staccando, oltre al sensore, anche le candelette ho notato che la macchina parte perfettamente.
Ma....se io alzassi molto di piu la coppia entro i 40 gradi?
la pompa non ce verso farla andare piu in allungo.....?????
Link al commento
3 ore fa, xathanatosx ha scritto:
Ne sto facendo di prove a bizzeffe. Sto verificando, appena ho 2 min in giornata, tutto l'impianto per perdite di pressione e varie.
Poi faro anche quello.
X verificare le perdite di pressione fai l'avviamento visualizzando il parametro della pressione rail, in pochi secondi devi raggiungere almeno 200-250 bar.
Link al commento
  • 4 settimane dopo...
eccoci qua... le novità sono le seguenti..........ho dovuto fare diversamente ovvero.....ho copiato, in coppia richiesta in avviamento, la coppia richiesta dei -30C fino ai +40C e con 3 key riesco a farla partire alla perfezione.....con temperature alte e sotto al sole dopo 3 key avvia in 3 secondi.
Quindi ora mi concentrerò sulla gestione tempo rotazione della pompa bassa.....e qui navigo in acque profonde visto che sono appassionato e alle prime armi con poco tempo a disposizione per studiare di piu.
Link al commento
