rafele Inviato 4 Luglio 2008 Inviato 4 Luglio 2008 ciao a tutti, allora premetto che sono un principiante,ma di elettronica "qualcosa capisco" ,ho un problema : volvo xc90d5 e4 185cv non è cablato ne k n L.se cablo io da ecu a obd,può funzionare con gallo 1250? se sì avete per favore i pinout della ecu in questione? grazie
Michael Inviato 4 Luglio 2008 Inviato 4 Luglio 2008 se non erro quelle si fanno in boot mode mettendo a massa un pin della flash...
Ospite Inviato 4 Luglio 2008 Inviato 4 Luglio 2008 la fai tranquillamente con 12.50 , se la kline non e' cablata e' semplice farlo
rafele Inviato 4 Luglio 2008 Autore Inviato 4 Luglio 2008 la fai tranquillamente con 12.50 , se la kline non e' cablata e' semplice farlo ok sono daccordo con te . a questo punto mi serve solo il pinout della centralina . help
Michael Inviato 4 Luglio 2008 Inviato 4 Luglio 2008 no quelle sono le edc 15 euro3 163cv hai ragione, sorry.... ho letto dopo che era una edc16
rafele Inviato 4 Luglio 2008 Autore Inviato 4 Luglio 2008 allora, riconosce la ecu mi dice di che famiglia è ,poi in trenta secondi legge il tutto.il problema è che sembra che sia vuoto volete controllare per favore ?graziexc90d5e4185cv.ori
rafele Inviato 4 Luglio 2008 Autore Inviato 4 Luglio 2008 ok ,il problema è a questo punto con cosa visualizzarlo,il mio ecm non ha i driver per questa ecu. io ho la versione 3.2e che faccio? siccome vorrei imparare... và bè io faccio tutt'altro di lavoro però mi piacerebbe riuscire a capire.. grazie
Ospite Inviato 4 Luglio 2008 Inviato 4 Luglio 2008 penso non esista ancora un drivers per questo n.hard e soft
rafele Inviato 4 Luglio 2008 Autore Inviato 4 Luglio 2008 azz... allora anche volendo... ci sarà una base per cominciare a capire... fateme sapè
Michael Inviato 5 Luglio 2008 Inviato 5 Luglio 2008 Il file letto è corretto. Eè un banalissimo file di un common rail; credimi, se hai un minimo di praticità von questa tipologia di file, si riesce a fare un buon lavoro anche senza driver. Ho dato uno sguardo veloce ed ho trovato: -press rail -turbo -iniezione -limitatori di coppia -lim di press rail Gia con queste si riesce a fare un buon lavoro
rafele Inviato 5 Luglio 2008 Autore Inviato 5 Luglio 2008 Il file letto è corretto. Eè un banalissimo file di un common rail; credimi, se hai un minimo di praticità von questa tipologia di file, si riesce a fare un buon lavoro anche senza driver. Ho dato uno sguardo veloce ed ho trovato: -press rail -turbo -iniezione -limitatori di coppia -lim di press rail Gia con queste si riesce a fare un buon lavoro heem non a caso ho scritto nella sezione principianti se (anche in p.m.)mi dai gil indirizzi.. ho eprom edit ,oppure potrei crearmi il driver personalizzato con ecm
rafele Inviato 7 Luglio 2008 Autore Inviato 7 Luglio 2008 allora,ho provato a riconoscere le curve,(confrontandomi con altr file di cui avevo i driver)ma almeno un imbeccata su come fare a riconoscerle? capisco gelosi del vostro lavoro.... . ilo punto è: con ecm in 2d come lo devo settare per vedere bene le varie curve? ho provato a fare dei confronti ,ma di curve uguali ad altre ecu ,sinceramente,non ne ho trovate aiutatemi
Ospite Inviato 7 Luglio 2008 Inviato 7 Luglio 2008 1F3896 - 1F4AD8 a seguire (4) prex turbo , scorrendo dopo trovi il suo limitatore 1ED56A iniezione 1FAA78 prex rail a seguire (3 o 4) subito dopo trovi il suo limitatore 1C550C prex rail di sicurezza 1D2ADE limit coppia a seguire (altri 6 0 7 coppie) 1D2D9E limit coppia comincia a lavorare su questi e gia' ottieni buoni risultati!
Ospite Inviato 7 Luglio 2008 Inviato 7 Luglio 2008 nel 2d devi settare ECM con il 16 bit Motorola e se continui a scorrere troverai tante altre mappe piu' o meno utili
rafele Inviato 21 Luglio 2008 Autore Inviato 21 Luglio 2008 ciao allego i file. non uccidetemi... xc90ori+mod.rar
