Salve!
Dovendo modificare i km su una fiat 600 ho dissaldato e letto la ST95040 e processato il file con nyo4, poi rimontato il cruscotto, mi trovo con km 0, e che si incrementano da soli come se la macchina camminasse, solamente accendendo il quadro, qualcuno sa darmi una mano?
Premetto che i km originali erano 17900 edi io li ho portati a 14900.
Allego i file ori e qullo processato.
Grazie.
600.rar
36 minuti fa, autoprog-service ha scritto:
controlla se l'hai messa nel verso giusto quando fa quel tipo di difetto e perchè e stata saldata al contrario parlo della 95040.
concordo con il collega oltre il verso controlla anche le saldature.
Problema risolto!!!!
Ho provato e riprovato sia con il mio file, che con quello di alessio1993 che erano identici, ma per scrupolo l'ho fatto ugualmente, ma ninte, dava sempre lo stesso problema, poi ho riprovato a processare il file ori, ma con 149001, ed ho riscritto come una M95040W, metre prima avevo scritto come M95040 perhè l'ori l'avevo letta così, ed ha funzionato....
Il verso della eprom era giusto, perchè fotografo sempre prima di dissaldare, e le saldature ok, perchè verifico tutto con il tester...
Comunque grazie a tutti per l'aiuto come sempre, questo forum è eccezzionale....
Modificato da marchino
