Sera, la mia alfa 156 1.8 16v restyling del 2002 ha un problema, la luce dell' indicatore livello benzina non funziona, significa che di notte non vedo il livello.
Si può cambiare la lampadina? È complicato? Mi affido a voi.
Io sono abbastanza dotato nei lavoretti fai da te.
Ringrazio per ogni utile consiglio.
A proposito sul tachimetro da 0 a 40 è anche un po' scuretto, anche lì si può fare qualcosa?
Ciao, ma candele a portata di mano non ne hai, direi che sono piú romantici :-D
Direi molto facile a farlo, ed é un problema molto diffuso.
Procurate un cacciavite a croce, una Pinza a becchi lunghi, e le lampadine, perché lampadin(e)? meglio cambiarle tutte.
ok allora svitare le viti che troviamo nella parte superiore,e quelle sotto che si trovano interne sul contakm.
tirare e facendo leva col dito
Quando tiri, fai attenzione agli spinotti, non tirare molto.
Se vuoi lavorare meglio stacchi tutto,ma ATTENZIONE
staccandoli non devi assolutamente accendere il quadro,si possono verificare delle malfunzioni alla spia dell'airbag..
quindi o continui con i connettori attaccati
oppure potete staccare i connettori... ma non accendere il quadro Ok.
lampadinine del Contagiri,
c'é ne sono 2 arancioni che sono le luci del quadro,
e una nera che é la luce dell'abagliante.
Ok prendi la pinza a becchi lunghi.. aggangi il portalampadine,
e fai un piccolo mezzo giro a sinistra,mi raccomando mano delicata :-)
e  estrai la lampadina.
fai lo steso procedimento con le altre fulminate.
Ti ricordo, che senza abbonamento non puoi comunicare in privato con gli utenti, non puoi usare il download, e non puoi postare ne file, ne documenti, foto ecc.
