itama Inviato 10 Agosto 2016 Inviato 10 Agosto 2016 Ciao a tutti sono alle prime armi qualcuno puo verificare la mappa ? sto procedendo bene? 1037372215.rar
genlig Inviato 10 Agosto 2016 Inviato 10 Agosto 2016 dovresti sapere per prima cosa quanto vuoi iniettare calcola che sta mappa gia è calcolata per iniettare 100mm3 ma hai turbo che si ferma a 70mm3 poi hai lim coppia che ti limita a350nm anticipo ke è calcolata per 500nm di coppia ma ti blocchi a 70mm3 le prime map ke hai moddato arrivano 83/1 mm3 ori e in alcune arrivi gia a 500nm quindi ti conviene capire quanto vuoi iniettare e di conseguenza dai i valori giusti che desideri alle varie mappe scalandoti anche i bp 1
Tky Inviato 10 Agosto 2016 Inviato 10 Agosto 2016 (modificato) 3 ore fa, itama ha scritto: Ciao a tutti sono alle prime armi qualcuno puo verificare la mappa ? sto procedendo bene? 1037372215.rar Oltre l'aver modificato solo le mappe pedale non hai considerato molti fattori descritti gentilmente da genlig. In primis ti consiglio di: - Stabilire a quanto vuoi arrivare con la IQ (gasolio) - Stabilire l'eventuale rapporto di incremento sulle mappe interessate (rail - turbo - tempi) Fatto cio puoi iniziare a modificare le mappe, non le pedale.. queste sono l'ultimo step. Se non intendi modificare le IQ, cambia solamente il pedale per dare incremento prima del regime di giri, oltre questo con questo contesto non puoi fare. Spero di essere stato chiaro p.s. ricorda che hai limitatori sparsi che devi incrementare nel qualcaso intendi aumentare la iq e altro. p.s.(2) Togli la EGR prima di tutto Modificato 10 Agosto 2016 da Tky 1
itama Inviato 10 Agosto 2016 Autore Inviato 10 Agosto 2016 Andando sulla mappa pressione turbo leggo giustamente il limite 70 io voglio portarlo a 80 scalando indietro 15 mancanti.vado nella seconda curva prima della mappa e lo setto aumentandolo per 80 ma l'ultima bp mi rimane sempre a 70 .come si aggiornano i bp?
genlig Inviato 10 Agosto 2016 Inviato 10 Agosto 2016 io faccio un interpolazione per arrivare ad 80 anche se puoi osare tranquillamente per gli 85 oppure 90 solo devi calcolare bene gli anticipi altrimenti potresti avere qualche problema
itama Inviato 10 Agosto 2016 Autore Inviato 10 Agosto 2016 Il mio problema e'che non vedo nella mappa pressione turbo il cambiamento dei pb da 70 a 80. ripeto li modifico nella seconda curva prima della mappa.vedo in 2d la modifica ma la tabella dentro la mappa rimane a 70 . C'e'altro da fare?
genlig Inviato 10 Agosto 2016 Inviato 10 Agosto 2016 penso li devi modificare come fuori driver non penso li fai in tabbella
Tky Inviato 10 Agosto 2016 Inviato 10 Agosto 2016 16 minuti fa, genlig ha scritto: penso li devi modificare come fuori driver non penso li fai in tabbella Non proprio. 1 ora fa, itama ha scritto: Il mio problema e'che non vedo nella mappa pressione turbo il cambiamento dei pb da 70 a 80. ripeto li modifico nella seconda curva prima della mappa.vedo in 2d la modifica ma la tabella dentro la mappa rimane a 70 . C'e'altro da fare? Va aperto il file mod da ECM con caricamento driver manuale e ti cambia i BP anche in tabella altrimenti caricando il file ori stabilisce la tabella da quei BP ori e sul mod vedi i BP ori Quindi da ori ci apri il mod come fosse ori. 1
itama Inviato 10 Agosto 2016 Autore Inviato 10 Agosto 2016 tky complimenti corretto e grazie ora vado avanti seguendo i tuoi consigli!!!
