girgenti francesco Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 salve ragazzi ho eseguito su questa radio fiat 139 quella della panda nuova per intenderci canchekoff la radio accende perfettamente mi chiede codice lo metto funziona ma allo spegnimento melo richiede di nuovo queste radio hanno una composizione diversa per tenere memoria rispetto alle altre?
OMBRA Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 5 hours ago, girgenti francesco said: salve ragazzi ho eseguito su questa radio fiat 139 quella della panda nuova per intenderci canchekoff la radio accende perfettamente mi chiede codice lo metto funziona ma allo spegnimento melo richiede di nuovo queste radio hanno una composizione diversa per tenere memoria rispetto alle altre? L'autoradio la stai provando al banco o sull'autovettura ? 1
girgenti francesco Inviato 12 Agosto 2016 Autore Inviato 12 Agosto 2016 In questo momento, alessio1993 ha scritto: L'autoradio la stai provando al banco o sull'autovettura ? allora l'autoradio l'ho messa in una vettura che non aveva linea can,i difetti sono i seguenti quando la spengo e riaccendo vuole di nuovo il codice ma mantiene perfettamente le stazioni salvate quindi la memoria ad ogni avvio.altro difetto quando accendo a quadro spento e metto in moto l'autoradio si spegne sto impazzendo
OMBRA Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 3 hours ago, girgenti francesco said: allora l'autoradio l'ho messa in una vettura che non aveva linea can,i difetti sono i seguenti quando la spengo e riaccendo vuole di nuovo il codice ma mantiene perfettamente le stazioni salvate quindi la memoria ad ogni avvio.altro difetto quando accendo a quadro spento e metto in moto l'autoradio si spegne sto impazzendo controlla i positivi in caso ne prende 2 !! altrimenti provala al banco è vedi se la riaccendi è spegni se richiede nuovamente il code
girgenti francesco Inviato 12 Agosto 2016 Autore Inviato 12 Agosto 2016 3 ore fa, alessio1993 ha scritto: L'autoradio la stai provando al banco o sull'autovettura ? ti confermo che a banco quando spengo e riaccendo rivuole il code mantenendo tutte pero impostazioni(canali salvati insomma tiene la memoria non mi era mai successo)
OMBRA Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 Just now, girgenti francesco said: ti confermo che a banco quando spengo e riaccendo rivuole il code mantenendo tutte pero impostazioni(canali salvati insomma tiene la memoria non mi era mai successo) mi posti il file letto
girgenti francesco Inviato 12 Agosto 2016 Autore Inviato 12 Agosto 2016 io ho messo questo file dentro la radio perche mi si è spezzato chip mentre dissaldavo ho comprato chip ed ho messo questo file tutto apposto ma con questi difetti ecco a te allegato grazie per l'aiuto canoff-Fiat 139 Mp3.BIN
OMBRA Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 5 minutes ago, girgenti francesco said: io ho messo questo file dentro la radio perche mi si è spezzato chip mentre dissaldavo ho comprato chip ed ho messo questo file tutto apposto ma con questi difetti ecco a te allegato grazie per l'aiuto canoff-Fiat 139 Mp3.BIN questo è il file originale è eliminato il can oppure li hai messo un file con l'eliminazione già effettuata ?
girgenti francesco Inviato 12 Agosto 2016 Autore Inviato 12 Agosto 2016 io li ho messo questo file che vedi che ho trovato in rete perche l'ori non l'ho visto che si è rotta eprom,quindi per capirci la radio sta funzionando con il file che ti ho allegato
OMBRA Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 13 minutes ago, girgenti francesco said: io li ho messo questo file che vedi che ho trovato in rete perche l'ori non l'ho visto che si è rotta eprom,quindi per capirci la radio sta funzionando con il file che ti ho allegato per caso sono questi i tuoi codici ↓↓↓ 7 355 670 55 code1133
OMBRA Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 Just now, girgenti francesco said: il mio code è 1234 ma come seriale si siamo ?
girgenti francesco Inviato 13 Agosto 2016 Autore Inviato 13 Agosto 2016 13 ore fa, alessio1993 ha scritto: mi dai il tuo seriale ? 7 356 347 90
