lupotto Inviato 20 Agosto 2016 Inviato 20 Agosto 2016 Apro questa nuova discussione cercando di raccogliere qualsiasi info per modificare una mappa sulla fiat 600 di un mio amico meccanico il quale ha montato un asse came della punto 75 1200 di cilindrata ed il suo relativo corpo farfallato di cm 38 anziché 30 FIAT 600 Cilindrata 1108 KW 40 motore 176B2000 monoiniettore Centralina IAW 16FM.E6/6A36 46534753-61602.097 difetti riscontrati dopo la modifica: imbrattamento al minimo, forse meglio dire minimo irregolare; tiro ai bassi discreto; allungo non superiore ai 160 Km orari. difetti riscontrati dopo la mappatura imbrattamento al minimo quasi scomparso; tiro ai bassi quasi perso; allungo non superiore ai 140 Km orari. al momento non dispongo della mappa modificata e per abbreviare i tempi sto cercando di costruire un ols per poi modificare cercando di fare un buon lavoro P.s non avendo mai fatto questi tipi di lavori incomincio col chiedere, si può sostituire la centralina con quella della punto 75, (IAW 16f.E3/6A37-27 Punto spi 4654512 61602.106) cortesemente mi servirebbero i pin out nell'eventualità di dover cambiare qualche collegamento, grazie anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi. Fiat 600 1.1 IAW 16FM.E66A36-BE MIDZ 16FME6.ori 1
lupotto Inviato 20 Agosto 2016 Autore Inviato 20 Agosto 2016 allego uno screen nella speranza che mi possiate aiutare con i valori ed eventuali info sui break point grazie. Screen costruzione ols fiat 600 1100 cc 40 kw.bmp
carteam Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 prova a cercare un file di una 1.2 75 e lo allinei con il tuo. grosso modo anticipo e tempi iniezione li vedi..
lupotto Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 lo fatto già ritieni che la sola modifica anticipo a pieno carico ovè si evince che ai bassi la mappa è stata aumentata ed agli alti sui 4160 viene diminuita fino ai 6000 possa di per già bastare per avere più allungo, grazie.
lupotto Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 mappa tempi ind 00f73f iniezione 600; 00f747 iniezione fiat punto 75 sempre 1100 da cui è stato preso l'asse a camme da copiare pure questa e poi secondo te posso provare grazie.
carteam Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 (modificato) se hai eseguito nel modo corretto la copia..provi tranquillamente. assicurati il cheksum corretto! per gli anticipi trovi delle guide apposite! negli aspirati..difficilmente si posticipa! per le mappe anticipo parti ad aumentare di 6 gradi a 1200giri 50%al 100% fino a 3500.giri poi 4gradi da 3500a 5000 e infine 2 da 5000 a limitatore.... provi e senti se non picchia...poi aumenti e provi e via dicendo.. cmq posta il file mod una domanda..di quanto hai abbassato la testa? la puleggia del albero a camme e' identica a quella del 1100? la fase e' corretta al 100%? quando si fanno questi lavori..la mappa e' l ultimo dei pensieri! devi essere sicuro al 100% che meccanicamente e' apposto Modificato 1 Settembre 2016 da carteam 3
carteam Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 il motore 1100 55cv a livello di alesaggio e corsa e'. Differente dal 1200 60cv... per questi 1100 ci sono alberi camme gara che sono contenuti nei prezzi e raggiungi ottimi risultati. l albero a camme del 1200 75 ha dietro un iniezione multipoint gestita diversamente..ed e' pur sempre un albero con incroci originali. troppe modifiche e poco arrosto secondo me. con 500euro avresti 65/70 cv cattivi e con poco lavoro. vedi te dove ti porta la strada intrapresa
lupotto Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 21 ore fa, carteam ha scritto: se hai eseguito nel modo corretto la copia..provi tranquillamente. assicurati il cheksum corretto! per gli anticipi trovi delle guide apposite! negli aspirati..difficilmente si posticipa! per le mappe anticipo parti ad aumentare di 6 gradi a 1200giri 50%al 100% fino a 3500.giri poi 4gradi da 3500a 5000 e infine 2 da 5000 a limitatore.... provi e senti se non picchia...poi aumenti e provi e via dicendo.. cmq posta il file mod una domanda..di quanto hai abbassato la testa? la puleggia del albero a camme e' identica a quella del 1100? la fase e' corretta al 100%? quando si fanno questi lavori..la mappa e' l ultimo dei pensieri! devi essere sicuro al 100% che meccanicamente e' apposto ti ringrazio per risposta e i consigli appena posso metto il mod, per quanto riguarda le guide sugli anticipi mi puoi aiutare di più mettendomi qualche link da leggere ti ringrazio di vero cuore per l'aiuto dato sin qui.
lupotto Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 ti allego di seguito la mappa fatta da un nostro collega del quale purtroppo il mio meccanico si lamenta, poi seguono due mappe la prima con le sole mappe anticipi e la seconda più completa controllale e dimmi cosa ne pensi. 600 sporting mappatore.bin FIAT 600 1.1 incrementi dalla punto 1.2cc solo anticipi.MOD FIAT 600 1.1 incr. 1.2CC step 2.MOD 1
carteam Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 lupo io non sono un asso in mappature! quando eseguo modifiche le faccio sempre graduali e per prima cosa mi assicuro che sia tutto funzionale al 100%. per farla andare sotto di coppia..smagriscila nei limiti e dai anticipo senza farla picchiare. se hai tolto il catalizzatore..montaci una strozzatura a cono . poi quando sei in coppia piena...inizi ad aumentare tempi iniezione e anticipo! tutto entro i limiti..prova sempre mi raccomando. ma il dubbio del albero a camme non idoneo mi rimane! senti in giro altri consigli! io sono nessuno ciao
lupotto Inviato 7 Settembre 2016 Autore Inviato 7 Settembre 2016 Il 2/9/2016 at 23:33 , carteam ha scritto: lupo io non sono un asso in mappature! quando eseguo modifiche le faccio sempre graduali e per prima cosa mi assicuro che sia tutto funzionale al 100%. per farla andare sotto di coppia..smagriscila nei limiti e dai anticipo senza farla picchiare. se hai tolto il catalizzatore..montaci una strozzatura a cono . poi quando sei in coppia piena...inizi ad aumentare tempi iniezione e anticipo! tutto entro i limiti..prova sempre mi raccomando. ma il dubbio del albero a camme non idoneo mi rimane! senti in giro altri consigli! io sono nessuno ciao io sui benzina sono completamente a digiuno se mi fai un esempio e ecm da dei nomi errati, sto cercando di fare un ols ma mi servono dati precisi, se puoi mappa per mappa mi fai capire almeno come procedere grazie.
fatto Inviato 10 Settembre 2016 Inviato 10 Settembre 2016 ciao scusa se sono breve ma ora non ho piu tempo (bimbo) ho gia montato centr punto 75 su pinto 60,ma dovremmo fare un po di discorsi prima x il tutto xche è troppo lunga se ti va mandami il cel o una mail cosi ti mando il mio, xche per scritto non riesco a spiegarti bene le cose, poi se vuoi le riporti te x scritto x gli altri ciao
lupotto Inviato 11 Settembre 2016 Autore Inviato 11 Settembre 2016 (modificato) ti scrivo di Seguito email xxxxxxxxxxxxx grazie. Modificato 11 Settembre 2016 da alessio1993 scritto contatto privato contro il regolamento
lupotto Inviato 11 Settembre 2016 Autore Inviato 11 Settembre 2016 Il 10/9/2016 at 12:36 , fatto ha scritto: ciao scusa se sono breve ma ora non ho piu tempo (bimbo) ho gia montato centr punto 75 su pinto 60,ma dovremmo fare un po di discorsi prima x il tutto xche è troppo lunga se ti va mandami il cel o una mail cosi ti mando il mio, xche per scritto non riesco a spiegarti bene le cose, poi se vuoi le riporti te x scritto x gli altri ciao ti ho scritto email attendo tue notizie, grazie
OMBRA Inviato 11 Settembre 2016 Inviato 11 Settembre 2016 25 minutes ago, lupotto said: ti scrivo di Seguito email xxxxxxxxxxxxx grazie. ricordo che da regolamento è vietato rilasciare qualsiasi contatto privato ... grazie
lupotto Inviato 11 Settembre 2016 Autore Inviato 11 Settembre 2016 grazie alessio per avermelo rammentato, chiedo scusa, farò più attenzione, la foga di trovare info per risolvere questo problema mi ha spiazzato grazie.
lupotto Inviato 11 Settembre 2016 Autore Inviato 11 Settembre 2016 spero che qualcuno possa darmi una mano più concretamente almeno i nomi esatti sulle definizioni delle mappe di ecm, grazie.
scican25 Inviato 30 Ottobre 2016 Inviato 30 Ottobre 2016 Il 7/10/2016 at 05:59 , lupotto ha scritto: paoletto sono qui grazie. paoletto alla fine hai avuto notizie ??? io sto realizzando un progetto , iaw 16f su 500 fiat bicilndrica ...avrei alcune domande per corregere il cks come lo correggi ? come mappe anticipo , sono corrette quelle che fornisce ecm ??
