Andrea14 Inviato 22 Agosto 2016 Inviato 22 Agosto 2016 Ciao a tutti ragazzi. ho perso il file originale della lettura della eeprom 95p080 che avevo letto sulla centralina di un alfa 147 1.9 jtd. qualcuno ha il file originale o già scodificato parziale? grazie mille
Tky Inviato 22 Agosto 2016 Inviato 22 Agosto 2016 (modificato) 22 minuti fa, Andrea14 ha scritto: Ciao a tutti ragazzi. ho perso il file originale della lettura della eeprom 95p080 che avevo letto sulla centralina di un alfa 147 1.9 jtd. qualcuno ha il file originale o già scodificato parziale? grazie mille potresti dare più informazioni su che tipo di ecu è ? med 7.1.1 - 7.6.1 - 7.6.2 ... Qui hai un file di un topic nel forum a quanto pare funzionante.. provalo e fai sapere.. https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65435 Modificato 22 Agosto 2016 da Tky
Andrea14 Inviato 22 Agosto 2016 Autore Inviato 22 Agosto 2016 4 minuti fa, Tky ha scritto: potresti dare più informazioni su che tipo di ecu è ? med 7.1.1 - 7.6.1 - 7.6.2 ... Qui hai un file di un topic nel forum a quanto pare funzionante.. provalo e fai sapere.. https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65435 è una bosch 0281011488 55198492 937
Andrea14 Inviato 22 Agosto 2016 Autore Inviato 22 Agosto 2016 5 minuti fa, Tky ha scritto: potresti dare più informazioni su che tipo di ecu è ? med 7.1.1 - 7.6.1 - 7.6.2 ... Qui hai un file di un topic nel forum a quanto pare funzionante.. provalo e fai sapere.. https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65435 ma il file è per la eeprom già scodificato?
Tky Inviato 22 Agosto 2016 Inviato 22 Agosto 2016 (modificato) 1 minuto fa, Andrea14 ha scritto: è una bosch 0281011488 55198492 937 ok quindi edc15c7.. qui fai solo il parziale a quanto ne so.. prova quel file che forse risolvi.. La discussione a riguardo la trovi qui: Modificato 22 Agosto 2016 da Tky
OMBRA Inviato 22 Agosto 2016 Inviato 22 Agosto 2016 si fa anche totale !! se vuoi il parziale devi aspettare un'attimo
Tky Inviato 22 Agosto 2016 Inviato 22 Agosto 2016 1 minuto fa, alessio1993 ha scritto: si fa anche totale !! se vuoi il parziale devi aspettare un'attimo con te tutto si può! 1 minuto fa, Andrea14 ha scritto: grazie te ne sarei grato! intanto prova questi che dovrebbero essere funzionanti.. 25080 no immo 25080vno immo2
Andrea14 Inviato 22 Agosto 2016 Autore Inviato 22 Agosto 2016 non ho la macchina. l'ha spedita un mio amico a me per sistemarla. grazie comunque
Andrea14 Inviato 22 Agosto 2016 Autore Inviato 22 Agosto 2016 4 minuti fa, alessio1993 ha scritto: questo è quello ori ↓↓↓ 5P08 _ ORI.bin grazie quindi lo scodifico con immo universal decode e lo scrivo nella eeprom? grazie!!!!
OMBRA Inviato 22 Agosto 2016 Inviato 22 Agosto 2016 8 minutes ago, Andrea14 said: grazie quindi lo scodifico con immo universal decode e lo scrivo nella eeprom? grazie!!!! se devi fare immo off lo devi fare sulla flash se devi fare parziale devi farlo sulla eprom
