Ciao  a tutti ragazzi.
ho perso il file originale della lettura della eeprom 95p080 che avevo letto sulla centralina di un alfa 147 1.9 jtd. qualcuno ha il file originale o già scodificato parziale?
grazie mille
grazie mille
potresti dare più informazioni su che tipo di ecu è ?
med 7.1.1 - 7.6.1 - 7.6.2 ...
Qui hai un file di un topic nel forum a quanto pare funzionante.. provalo e fai sapere..
https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65435
Modificato da Tky
1 minuto fa, Andrea14 ha scritto:
è una bosch 0281011488
55198492
937
ok quindi edc15c7.. qui fai solo il parziale a quanto ne so.. prova quel file che forse risolvi..
La discussione a riguardo la trovi qui:
Modificato da Tky
1 minuto fa, alessio1993 ha scritto:
si fa anche totale !! se vuoi il parziale devi aspettare un'attimo
con te tutto si può! :D
grazie te ne sarei grato!
intanto prova questi che dovrebbero essere funzionanti..
25080 no immo
25080vno immo2
8 minutes ago, Andrea14 said:
grazie quindi lo scodifico con immo universal decode e lo scrivo nella eeprom? grazie!!!!
se devi fare immo off lo devi fare sulla flash se devi fare parziale devi farlo sulla eprom
