andreas88. Inviato 24 Agosto 2016 Inviato 24 Agosto 2016 Buongiorno a tutti volevo esporre un mio problema. Ho una Smart 600 turbo con 45kw anno 2002. Dopo aver sostituito l'impianto di scarico ne ho montato uno artigianale costruito da un azienda che produce scarichi sportivi . Ora dopo aver fatto sui 100 km si accende la spia mil con errore p0420. Le sonde funzionano, vorrei sapere se c'è qualche soluzione da effetture in ecu. S005_857.ori S005_857.mix
OMBRA Inviato 25 Agosto 2016 Inviato 25 Agosto 2016 On 8/24/2016 at 3:46 PM, andreas88. said: Buongiorno a tutti volevo esporre un mio problema. Ho una Smart 600 turbo con 45kw anno 2002. Dopo aver sostituito l'impianto di scarico ne ho montato uno artigianale costruito da un azienda che produce scarichi sportivi . Ora dopo aver fatto sui 100 km si accende la spia mil con errore p0420. Le sonde funzionano, vorrei sapere se c'è qualche soluzione da effetture in ecu. S005_857.ori S005_857.mix le soluzioni sono 2 o elimini il dtc in centralina oppure metti una resistenza da 10000 ohm sul filo nero
andreas88. Inviato 26 Agosto 2016 Autore Inviato 26 Agosto 2016 Grazie mille per l'aiuto a buon rendere
gtinero Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 Il 8/25/2016 at 21:00 , alessio1993 ha scritto: le soluzioni sono 2 o elimini il dtc in centralina oppure metti una resistenza da 10000 ohm sul filo nero Ciao Alessio ma la resistenza si deve mettere in serie al filo nero ? Lasciando poi la sonda attaccata ?
OMBRA Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 si in serie ma se la sonda non è buona o meglio la resistenza non ci fai nulla e devi eliminarla da mappa esperienza personale
gtinero Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 No la sonda è buona devo montare uno scarico sportivo senza buco per la sonda e cercavo quale soluzione più semplice da adottare per eliminare o ingannare la ecu
OMBRA Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 6 minuti fa, gtinero ha scritto: No la sonda è buona devo montare uno scarico sportivo senza buco per la sonda e cercavo quale soluzione più semplice da adottare per eliminare o ingannare la ecu si allora armati di multimetro è di resistenze dovresti arrivare ad una percentuale fissa di lavorazione sonda è sei apposto 1
gtinero Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 Quindi non è detto che quella da 10K va bene .....
OMBRA Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 In questo momento, gtinero ha scritto: Quindi non è detto che quella da 10K va bene ..... no potrebbe anche essere che ne devi mettere più di una sempre in serie ... finchè non raggiungi col multimetro un risultato fisso ( stabile )
andreas88. Inviato 28 Ottobre 2016 Autore Inviato 28 Ottobre 2016 Ciao io ho risolto eliminandola dal file dopo vari tentativi sempre con sonda a valle staccata per ora và tutto bene 1
gtinero Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 17 minuti fa, andreas88. ha scritto: Ciao io ho risolto eliminandola dal file dopo vari tentativi sempre con sonda a valle staccata per ora và tutto bene Ok ma su mappa non so dove mettere mano.... se potresti postare il file mod o uno screening della mappa grazie
michelespl Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 (modificato) Ma si parla di un ECU meg1.0 ? Il file mod cosa sarebbe?? Modificato 31 Gennaio 2018 da michelespl
