nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 ragazzzi buongiorno ho scodificato una centralina vorrei una mano a corregggere il ck postro il file masimo imm off.bin
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 7 minutes ago, nik95 said: ragazzzi buongiorno ho scodificato una centralina vorrei una mano a corregggere il ck postro il file masimo imm off.bin posta anche il file ori
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 eccolo ↓↓↓↓↓↓ è gradito il mi piace !! immo off cks ok 1
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 mi controlleresti gentilmente se è stato scodificato bene
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 riguardando il file sei sicuro di aver fatto immo off ??
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 28 minutes ago, nik95 said: si l'ho fatto con il carsoftware di che auto è ?
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 E di una Audi A3 130cv, adesso però è batto un altro problema prima di scrivere il tuo file ho scritto un file che ho coretto il ck con mpps il problema che adesso la centralina nn risponde più a niente, come faccio ??
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: È andata in blocco se mi dici il seriale in centralina vediamo prima se si fa sulla flash !! se la ecu è andata in blocco devi dissaldare la flash è programmarla al banco con un programmatore di memorie è con apposito adattatore per la memoria
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Il problema e che nn ho niente di tutto ciò solo in gallo v54 e un mpps
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: Il problema e che nn ho niente di tutto ciò solo in gallo v54 e un mpps allora devi rivolgerti a qualcuno della tua zona competente nel settore per fare è completarti il lavoro !!
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: E in boot mode nn posso riprenderla ? ci puoi anche provare ma secondo me quella ecu dovrebbe avere una 24c04 è hai toccato zone nella flash che non dovevi ecco perchè il blocco !!! ps = prima di metterla in boot devi rimuovere la e2p
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Ok allora ci provo in boot, ma centralina e uguale a quella della discussione della multipla
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: Ok allora ci provo in boot, ma centralina e uguale a quella della discussione della multipla non è uguale se monta su un gruppo vag
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Infatti l'ho aperta e diversa vedo se ho lo schema per leggerla in boot
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Il filo da mettere a massa e quello sulla 29f400 pin 24
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Con il gallo in boot la riesco a leggere ma nn mi fa scrivere, perché ?
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 21 minutes ago, nik95 said: Con il gallo in boot la riesco a leggere ma nn mi fa scrivere, perché ? prova a scrivere l'originale
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 3 minutes ago, nik95 said: Nn va, la p2p la devo dissaldare ? si la devi togliere
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: Il codice scritto sopra qual'è come ogni post è da regolamento è obbligatorio ai fini di farsi aiutare mettere : ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ modello auto numero hw sw modello/tipo ecu senza queste informazioni è difficile comprendere il problema è la centralina stessa !!!
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 La macchina e un Audi A3 del 2002 e una bosch edc15 con hw 0281010308 sw 1037360736
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 2 minutes ago, nik95 said: La macchina e un Audi A3 del 2002 e una bosch edc15 con hw 0281010308 sw 1037360736 ha una 24c04 è l'immo si trova nella 24c04 no nella flash
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 questa è la memoria dove sta l'immobbilizatore ↓↓↓↓ per quanto riguarda la flash devi dissaldare se la vuoi riprendere in boot si legge è scrive tranquillamente ma non deve essere corrotta altrimenti non ti riesce la scrittura
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Quindi nemmeno posso scodificarla dalla flesch giusto ?
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: Quindi nemmeno posso scodificarla dalla flesch giusto ? no la scodifica deve essere effettuata sulla e2p
nik95 Inviato 27 Agosto 2016 Autore Inviato 27 Agosto 2016 Allora adesso l'importate e che la riprendo, in pratica anche se dissaldò la p2p nn riesco a scriverlo cmq la flesch se nn la dissaldò, quindi nn posso scriverlo nemmeno con il gallo ?
OMBRA Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Just now, nik95 said: Allora adesso l'importate e che la riprendo, in pratica anche se dissaldò la p2p nn riesco a scriverlo cmq la flesch se nn la dissaldò, quindi nn posso scriverlo nemmeno con il gallo ? no ci vorrebbe un lettore di memoria per poterla riprendere !!
Errecinque Inviato 27 Agosto 2016 Inviato 27 Agosto 2016 Io spedirei la centralina al servizio del forum o a qualche utente esperto, almeno te la ridanno già scodificata e funzionante. Non l'ho mai fatto ma dissaldare e sopratutto risaldare una eeprom non deve essere una passeggiata le prime volte. E ci vogliono le giuste attrezzature e materiali. Se sbagli ti bruci la ecu
nik95 Inviato 30 Agosto 2016 Autore Inviato 30 Agosto 2016 Ne avevo un altra, ho dissaldato la p2p 24c04 l'ho letta con un programattore di eeprom l'ho processato in immo dec di ecu vonix ma cmq nn parte
OMBRA Inviato 30 Agosto 2016 Inviato 30 Agosto 2016 Just now, nik95 said: Ne avevo un altra, ho dissaldato la p2p 24c04 l'ho letta con un programattore di eeprom l'ho processato in immo dec di ecu vonix ma cmq nn parte posta il file ori e quello modificato della 24c04 è vediamo se la scodifica è fatta bene
nik95 Inviato 30 Agosto 2016 Autore Inviato 30 Agosto 2016 ragazi ho risolto tutto scodificato sulla 29f400, grazie di tutto
Errecinque Inviato 30 Agosto 2016 Inviato 30 Agosto 2016 Scusate, possiamo far chiarezza? Cioè sulle edc15 per immo off si deve processare la flash (quindi si può leggere da obd senza dissaldare?) O l'operazione si fa sulla e2p (quindi si deve aprire la ecu e dissaldare la eprom?)
