marchino Inviato 30 Agosto 2016 Inviato 30 Agosto 2016 Salve! Avrei bisogno di modificare i km in centraline di una fiat grande punto 1.3 MJ del 2006 con ecu MJD 6F3.P7/HW03P, qualcuno sa dirmi dove sono scritti, ed una volta letti, con cosa modificarli, perchè NYO4 mi da solo quelli in dash.... Grazie Marco.
elettro2 Inviato 30 Agosto 2016 Inviato 30 Agosto 2016 Devi aprire la centralina e devi leggere la ep2 95320 Posta il file e ti aiuto. 1
luciano 974 Inviato 31 Agosto 2016 Inviato 31 Agosto 2016 Nyo4 fa senza problemi la 6f3 naturalmente devi entrare dal menu ECU voce Fiat processi il file con le differenti 6f3 v1-v2 ecc fino quando non trovi quella che ti dà il valore asatto E poi non ti resta altro che modificarlo e riscriverlo sulla tua eeprom 1
marchino Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 (modificato) Tanto per iniziare vi ringrazio per l'aiuto, sono riuscito a modificarli con NYO4, poi volevo sapere se sono registrati anche in centralina aiurbag, che monta la TRW 51795433-391156 con eprom M95320, perchè l'ho letta e provata a processare con nyo4, ma mi dice ''wrong algoritm select'' , ma come opzioni ho solo quella e nei commenti, mi dice che la mia è tra le supportate.... Allego la lettura e2p se qualcuno sa cosa sbaglio.... Dovrei mettere 116237 Grazie marco. m95320.bin Modificato 2 Settembre 2016 da marchino aggiunta
elettro2 Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 Ciao marchino in centralina airbag vedi i km che hai sul display del tacho se modifichi quelli in automatico cambiano anche lì 1
elettro2 Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 Quindi l'airbag nn lo devi toccare devi modificare solo il tacho 1
marchino Inviato 4 Settembre 2016 Autore Inviato 4 Settembre 2016 Ok, ho seguito il tuo consiglio... Pensavo di doverli modificare anche li, perchè su nyo avo visto che c'era, anche se non mi funzionava.... Grazie!!!
