POWERBIKE Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 Salve a tutti da giorni provo a disabilitare immo su un gp 80 ecu iaw5am hw610, ho provato diverse soluzioni ma niente da fare vi posto il file ori e uno dei file che a me sembra piu' sensato! accetto volentieri consigli su dove sto sbagliando Grazie gp800-5amhw61o-stockfile gp800-5amhw61o-stockfile_no immo-test1.bin
POWERBIKE Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 Per il checksum lo strumento lo sistema in scrittura in automatico, inerente al fatto ducati non saprei!
POWERBIKE Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 Il problema è che ho lo scooter in officina da più di 10 giorni.... Ho riverginato tutto con immotool ma a volte non parte presentando sempre lerrore code!!! Ci sara il trasponder o l immobox che fa capricci ma il cliente vuole eliminare definitivamente limmo!
POWERBIKE Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 In parte il file mod credo sia giusto perché comunque fa partire la pompa carburante (cosa che non avviene con lerrore code) ma non da consenso al motorino d avviamento, e nemmeno ponticellando il rele comunque va in moto!
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 1 minute ago, POWERBIKE said: In parte il file mod credo sia giusto perché comunque fa partire la pompa carburante (cosa che non avviene con lerrore code) ma non da consenso al motorino d avviamento, e nemmeno ponticellando il rele comunque va in moto! ma scusami hai provato con il file ha staccare immo box ?
POWERBIKE Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 si certamente che ho provato a staccare l immobox, non cambia nulla
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 12 minutes ago, POWERBIKE said: Domani proverò a leggere la e2p prova anche con questa .. è una prova non è testato ↓↓↓ immo off
POWERBIKE Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 non riesco a scaricare il file!!!!! provero' a contattare gli amministratori
POWERBIKE Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 affettuata lettura della e2p di seguito allegato gp800-e2p-stockfile.bin
OMBRA Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 2 hours ago, POWERBIKE said: affettuata lettura della e2p di seguito allegato gp800-e2p-stockfile.bin hai provato il mio file ? prima di procedere sulla e2p
OMBRA Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 8 minutes ago, POWERBIKE said: Non riesco a scaricare il file devi sottoscrivere un'abbonamento per poter scaricare
OMBRA Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 questa è la seconda flash azzerando 2 bit vicini gp800-5amhw61o-stockfile_no immo flash 2
POWERBIKE Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 Il primo immo off della flash non va! Dopo pranzo provo il secondo
OMBRA Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 6 minutes ago, POWERBIKE said: Il primo immo off della flash non va! Dopo pranzo provo il secondo il secondo scrivilo contemporaneamente con il file della e2p off
POWERBIKE Inviato 3 Settembre 2016 Autore Inviato 3 Settembre 2016 22 ore fa, alessio1993 ha scritto: il secondo scrivilo contemporaneamente con il file della e2p off Purtoppo non va neanche con questa soluzione!!!!
OMBRA Inviato 3 Settembre 2016 Inviato 3 Settembre 2016 fai un'altra prova dopo di questa ci rinuncio gp800-e2p-stockfile (1) immo off step 3
POWERBIKE Inviato 4 Settembre 2016 Autore Inviato 4 Settembre 2016 Cavolo, non va neanche questa!!! getto la spugna....
scican25 Inviato 24 Maggio 2020 Inviato 24 Maggio 2020 Il 4/9/2016 at 18:55 , POWERBIKE ha scritto: Cavolo, non va neanche questa!!! getto la spugna.... Ciao sei riuscito a fare immo off alla fine?? Ho lo stesso problema..
