lorix96 Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 salve a tutti, ho sostituito una centralina di una golf 4 115cv avente codice 038906019AM con una 038906019CJ perchè non riuscivo a leggere la sua originale ne a banco e ne in seriale. Ora con questa nuova centralina riesco a leggerla ma ho il problema dell'immo. Cosa mi consigliate di fare? scodificare questa nuova oppure dissaldare la 24c04 dalla vecchia centralina e risaldarla sulla nuova? io come attrezzatura ho un mpps e un fgtech v54. Grazie mille in anticipo
girgenti francesco Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 si puoi dissaldare e saldare la eprom dell'originale in quella del demolitore. 1
lorix96 Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 e per scodificarla? devo per forza dissaldare, modificare e risaldare?
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 2 minutes ago, lorix96 said: e per scodificarla? devo per forza dissaldare, modificare e risaldare? si per scodificarla ho dissaldi la e2p oppure leggi la flash
lorix96 Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 Ho letto la centralina con l'mpps, va bene quel file là?
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 26 minutes ago, lorix96 said: Ho letto la centralina con l'mpps, va bene quel file là? postalo che vediamo
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 4 minutes ago, lorix96 said: 038906019CJ-SG 1086.Bin è stato letto in seriale o in boot ? perchè non è valido
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 Just now, lorix96 said: seriale devi leggerla in boot se vuoi che la scodifica venga effetuata
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 Just now, lorix96 said: e come devo fare? con fgtech? si con fgtech
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 si è mettere in boot la flash trovi tutto nei suoi documenti
lorix96 Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 non l'ho mai fatto, non so proprio da dove iniziare. mi daresti una mano?
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 5 minutes ago, lorix96 said: non l'ho mai fatto, non so proprio da dove iniziare. mi daresti una mano? basta seguire la documentazione fornita da fgtech
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 12 minutes ago, lorix96 said: e il filo boot dove lo metto? devi aprire la ecu è individuare la flash 29f400 li va il boot
lorix96 Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 E all'fgtech devo collegare l'alimentatore sia all'interfaccia che al cavo con tutti quei fili?
lorix96 Inviato 1 Settembre 2016 Autore Inviato 1 Settembre 2016 Arriva al 28% e mi dà ardore già nel ecu id. Come mai?
OMBRA Inviato 1 Settembre 2016 Inviato 1 Settembre 2016 10 minutes ago, lorix96 said: Errore* ricontrolla i collegamenti il boot tienilo un po poi toglilo
lorix96 Inviato 2 Settembre 2016 Autore Inviato 2 Settembre 2016 Ma devo selezionare il driver golf 4 edc15p oppure altri driver?
gasluc01 Inviato 2 Settembre 2016 Inviato 2 Settembre 2016 vai nella sezione boot e selezioni i driver con la sigla della tua flash per mettere in boot di solito e il pin 28 sempre della flash 29f....
lorix96 Inviato 3 Settembre 2016 Autore Inviato 3 Settembre 2016 non fa nemmeno ecu id se seleziono 29f400
