Immo Off Fiat Sedici 1.9 Mjt 120 Cv Bosch Edc16C39 0281012992 sw 1037379665
Salve ragazzi,qualcuno ha un file già testato immo off per questa fiat sedici?
Leggendo su internet qualcuno diceva che questa utilizza protocollo suzuki e non fiat e quindi la scodifica va effettuata sulla eeprom,mi confermate?
Comunque vi allego i file sia della flesh che eeprom.
Grazie!
File 16 ori.rar
47 minutes ago, DIL 68 said:
ragazzi,nessuno ha una soluzione testata?
dill per immo off si fa da flash ma non ho idea di cosa si va a toccare per il file vergine della e2p  eccolo ↓↓↓
queste ecu non sono come quelle fiat ma come quelle suzuki quindi non ha nemmeno la famosa stringa delle normali edc16c39 nella flash
eeprom ori syncro ok
Esattamente  alessio,difatti è  differente,con i protocolli fiat non fa niente,alcuni software non riconoscono proprio il file.
Grazie per il file vergine alessio,ma ho bisogno di una totale testata,perché non ho l'auto a disposizione,l'auto è  in carrozzeria ad una 30 di km e non vorrei  fare avanti e indietro .
Per la scodifica,anche io ho lavorato sulla flash senza risultati,ma un'altro collega mi ha suggerito che è  vero che è un edc16c39,ma utilizza un sw Suzuki e quindi la totale andrebbe fatta sulla eeprom .
1 minute ago, DIL 68 said:
ma,un file della flash fiat è  molto  diverso
lo so che è molto diverso bisogna solo vedere la reazione del motore se va in moto o no  ... questo però con un file eprom vergine perchè se scrivi il suo ti file sicuramente non partirà !!  oppure potresti provare a bloccare lo stato di registro della e2p con il file vergine che ti ho postato .. purtroppo non me ne mai capitata una per sperimentare
Anche a me è  la prima che mi capita,l'avevo sottovalutata credendo che era uguale alle Fiat ma mi sbagliavo,
Contattero il cliente se è disposto a portarmela con il carroattrezzi per poter fare delle prove.
ok dill così facciamo delle prove così sveliamo il segreto
Il 5/9/2016 at 12:14 , Gianniglf ha scritto:
si si dammi conferma
gianniglf oggi ad ora di pranzo devo andare di persona a provare la centralina in carrozzeria perchè  il cliente non vuole spostare l'auto col carroattrezzi,speriamo bene,ti faccio sapere nel pomeriggio.
Ciao ginniglf,sono appena tornato da provare la centralina,ma purtroppo l'auto è partita e si è spenta subito dopo e non è più ripartita,e lampeggia la spia dell'immo.
forse bisognava azzerare anche il bit affianco
BL 16 ori immo off step 2
alessio purtroppo non so se riuscirò a fare altre prove,per il fatto che l'auto non è a mia disposizione e forse la portava direttamente in fiat visto che c'erano da fare anche altri lavori.
grazie lo stesso!
16 ore fa, alessio1993 ha scritto:
ma il file gianni è stato già testato ?
Come dIcevo era una soluzione testata per la stessa Ecu ma con numero sw diverso. Di fatti mi sembra strano. Io ho riportato la modifica sul suo file. Hai scritto quello col chk corretto o no
si gianni e l'ho scritto in bdm,saresti cosi gentile da mandarmi il tuo file, giusto a titolo di studio
  • 4 mesi dopo...
Ragazzi buon pomeriggio a tutti! Mi accodo a questo post perchè stamattina mi hanno portato una fiat sedici che non legge più le chiavi e non parte. Ho provato con vari sw e con i file postati in questa discussione ma niente da fare. Qualcuno è riuscito a trovare un immo off per questa ecu?
no,sulla mia purtroppo la portarono in fiat e riconfigurarono le chiavi,non so di preciso cosa fecero,il cliente non mi seppe spiegare più di tanto.
14 ore fa, Lorenzo86 ha scritto:
Non so se è stato un colpo di fortuna, ma ho rifatto le saldature dell'immobox attaccato al cilindretto di avviamento, rimontato e la macchina è partita!
qualche volta bisogna essere anche un pò fortunati,non solo bravi per risolvere qualche problema.
  • 3 mesi dopo...
