Salve a tutti ho un problema con una fiat punto anno 2003 ( 1.3 mjt 69cv )
interruzione fusibile n10 situato nel vano motore (in diagnosi controllo gestione motore)
codici errori trovati :
P0683 segnale candelette preriscaldamento PRESENTE
P1612 relè riscaldamento filtro carburante PRESENTE
P0403 controllo valvola egr ( è stata staccata la prese per semplice controllo)
P0645controllo rele AC PRESENTE
 ho effettuato le varie prove staccando ogni volta i presenti controlli sopra elencati ma niente il fusibile continua a staccare
inoltre e stato sostituito il relè di gestione motore -relè aria condizionata -relè riscaldamento filtro carburante inoltre e stato effettuato un controllo visivo dei cavi , non sembra esserci nessun corto  ......
Avete dei possibili suggerimenti per risolvere questo problema grazie mille in anticipo
1 controlla il filo  che va dalla centralina candelette  (situata sotto la batteria) al positivo batteria che non sia ossidato
2 controlla i cavi delle candellette che vanno sul motore che non siano in corto
stacca tutti gli spinotti che hai elencato, mettiti sulle alimentazioni con un multimetro e prova a vedere se sono a massa o corto. Nel mio schema quel fusibile alimenta anche il sensore velocità veicolo. X me hai un filo in corto
  • Like 2
salve ragazzi .. volevo informarvi che ho risolto il problema ... praticamente il filo del sensore velocità veicolo si era incastrato nel motorino d'avviamento ed era tagliato ...grazie mille per i vostri consigli!!!
  • Like 3
Di niente B)
