Robyvts Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 Salve a tutti, io sono nuovo del forum e sono alla disperata ricerca di un aiuto per un problema su una panda mj alluvionata, spero nella vostra benevolenza.allora la panda in questione è stata acquistata senza body computer, purtroppo non me ne ero accorto, in zona ho reperito solo un body di una panda mj ma con fusibiliera diversa dalla mia, il mio mappature di fiducia mi aveva detto che sarebbe andato bene comunque, adesso dopo avergli portato il body e la centralina motore a scodificare due volte la macchina ancora non parte.ho fatto tutti i controlli del caso e la causa è che non arriva corrente alla pompa nel serbatoio ed anche dando corrente esternamente alla pompa e provando un accensione non succede nulla,quindi presumo che manchi anche il consenso agli iniettori per aprire.la mia domanda è in macchina si accende tutto, il motore gira però non riesco a fare diagnosi e non arriva gasolio, tutto questo può essere causa del body computer?
OMBRA Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 4 minutes ago, Robyvts said: Salve a tutti, io sono nuovo del forum e sono alla disperata ricerca di un aiuto per un problema su una panda mj alluvionata, spero nella vostra benevolenza.allora la panda in questione è stata acquistata senza body computer, purtroppo non me ne ero accorto, in zona ho reperito solo un body di una panda mj ma con fusibiliera diversa dalla mia, il mio mappature di fiducia mi aveva detto che sarebbe andato bene comunque, adesso dopo avergli portato il body e la centralina motore a scodificare due volte la macchina ancora non parte.ho fatto tutti i controlli del caso e la causa è che non arriva corrente alla pompa nel serbatoio ed anche dando corrente esternamente alla pompa e provando un accensione non succede nulla,quindi presumo che manchi anche il consenso agli iniettori per aprire.la mia domanda è in macchina si accende tutto, il motore gira però non riesco a fare diagnosi e non arriva gasolio, tutto questo può essere causa del body computer? in altri sistemi riesci ad entrare ? es. abs airbag ecc..
Robyvts Inviato 6 Settembre 2016 Autore Inviato 6 Settembre 2016 Allora mi pare che non riuscissi a fare la diagnosi nemmeno negli altri sistemi, per allineare il body come faccio?Io ho un Texa va bene?
Robyvts Inviato 6 Settembre 2016 Autore Inviato 6 Settembre 2016 Ok grazie mille gentilissimi, domani provo :).
