Ostrich, nuovi indirizzi e mappe nel file
Buongiorno
premetto che usando tasto cerca ho trovato molte discussioni in proposito ma niente di quello che cerco.
Poi ho scritto la mia risposta su la discussione che mi pareva più appropriata, ma forse Xche scrivo con il CEL non mi ero resoconto che ero su sezione presentazioni.... Detto ciò ho copiato la mia domanda ed incollata qui sotto. Un saluto a tutti ......
chiedo consiglio a chi sa ed ha voglia di insegnarlo...
parlando con un utente di un altro forum (persona che ha fatto scuola a tutti quei fortunati che hanno avuto modo dì seguirlo a suo tempo) mi disse che con una diagnosi ed emolulatore (in questo caso ostrich) stiamo parlando di mappa delta hf, si possono scovare nuove mappe e nuovi indirizzi, purtroppo ora questa persona ha dei grossi problemi in famiglia, ed io sinceramente non posso e non voglio disturbarlo..... Io uso ostrich con tuberpro rt è un xdf fatto da un ragazzo molto ingamba, quindi ho le mie tabelle, e tutto impostato. Mi piacerebbe veramente iniziare a capire qualcosa in più, ma non so come muovermi.
a senso credo che ci sia qualche funzione nel programma che mostra dove sta lavorando, oppure che in qualche maniera i riesca avisualizzare l'intera mappa per poi arrivare a l'indirizzo venendo il punto in cui sta lavorando.... O forse sono completamente fuoristrada.
in ogni caso se qualcuno sa come si trovano nuove cose, mappe indirizzi ed ha voglia di condividere e benaccetto......
Dime Una  cosa su un file delta si con certezza che  ci sono più di 200 mappe, magari moltissime inutili, né adopereremo perlopiù   5 o 6, ma lo scopo e capire come si scovano un saluto a tutti e buon forum (spero di essere stato comprensibili, a italiano avevo 4 :-) )
ti parlo per forma standard di operatività.
In genere si usa winols con damos per individuare le zone e ecm (per praticità ma anche tunerpro va bene) per modificare..
Ogni ecu è a se.. quindi in linea di massima devi preoccuparti di definire il pedale con % di richiesta su IQ e da li scali a quanto necessiti di modificare.. onestamente auto benzina non le ho ancora mai fatte quindi non so darti consigli mirati.
Avendo tunerpro con un file "damos" potresti gia intervenire con le definizioni che hai..
Altro non saprei consigliarti onestamente.
Ciao  innanzitutto grazie per il tuo intervento,
 Comunque non so quale sia il sistema ma non a i damos, tutto quello che riesce a trovare  lo scopre con diagnosi ed emulatore, per questo penso che in qualche maniera si riesca a vedere la mappa completa, e soprattutto in che punto va a leggere l'emulatore facendo determinate manovre  con la macchina
fatto, potrei unirmi ai tuoi studi se ti va, sto costruendo un ols su una 16fm e6 installata su una 600  ti va di condividere le tue scoperte possiamo aiutarci a vicenda, se ti va di dirlo di dove sei magari ci si potrebbe incontrare e scambiare le nostre idee, aspetto tue notizie ciao.
Ospite sergioT
in una delta (intendo lancia delta, aspirata o turbo anni 90) ci sono circa 200 "mappe"  di queste circa 180 sono costituite da 1 solo valore (1 bite a 8 bit). delle rimanenti solo 3 o 4 sono utili per l'elaborazione.
damos non esistono in formato file.   esistono come carta, o come fascicolo. a quei tempi non si usava.
Ciao
x lupotto mandami il tuo CEL ti chiamo così si riesce a parlare meglio che Per scritto....
per sergioT se ti va mi farebbe piacere saperne di più, se puoi è se vuoi descrivi meglio il tutto per quanto possibile.... Io ho letto su un libro che la mappa delta evo o 16v ha ho 220 o 247 mappa, no. Ricordo,  da altre fonti so che una porzione di file è adibito a variabili di sistema, ma  aldilà di questo che  chiaramente mi interessa ugualmente,  mi piacerebbe capire come è arrivato questo tizio a trovare indirizzi e mappe usando l'emulatore ....  Bisogna dire anche però che un tempo avevano un programma ufficiale Marelli  Che descriveva per file per segno il file o meglio così mi hanno raccontato.... Ma anche questo conta poco, la questione di base è capire come riuscivano a trovare le varie mappe.
 Se c'è qualcuno che usa tunerpro rt ( io lo uso ma non lo so fare) mi sa dire se c'è qualche funzione per vedere la mappa intera  ed è il punto in cui sta lavorando l'emulatore?
Saluto e ringrazio tutti
Salve
chiedo scusa ma prima dovevo rispondere velocemente,
lupotto anche a me farebbe molto piacere, e se si riesce a mettere insieme qualcosa benvenga.... Se ti va mandami il tuo CEL Xche io non posso mandarti messaggio privato.... Mi piacerebbe se possibile inserire qui qualcosa in più ma prima dobbiamo vedere cosa si riesce a fare
casomai dimmi anche quando chiamare se hai degli orari/impegni particolari....
chiaamente se qualcuno si vuole aggiungere e benvenuto
Un saluto a tutti
fatto, preferirei una tua email se non ti spiace non ho orari particolari, ciao.
sergioT, se ti va anche io gradirei ampliare le mi piccole conoscenze sui benzina se queste info cartacee le potresti postare oppure allegare link dalle quali scaricare sicuramente fareste cosa gradita sia noi che tutto il forum, grazie di cuore.
P.s. se poi hai un minuto di tempo ho aperto questa discussione se potresti darmi una mano, grazie di cuore.
Ospite sergioT
io lavoro con la carta e in 2d, non coi file
sergio per me va bene anche in 2d, se hai la possibilità dai uno sguardo alla mia discussione, mi è  sufficiente anche qualche consiglio grazie. poi se queste info cartacee le potresti condividere sarebbe il massimo grazie.
xxxxxxxxxxxx è vietato come da regolamento scrivere un contatto privato
Modificato da alessio1993
Ospite sergioT
mi spiace ma non posso aiutarti, non sono abbonato e quindi non vedo allegati.
e nemmeno ho mai usato ecm di cui parli.
Ospite sergioT
2 ore fa, lupotto ha scritto:
sergioT se non sono indiscreto cosa utilizzi quando ti riferisci a 2d (winols)? grazie.
uso graph 2000  da oltre 10 anni
Ospite sergioT
se c'è ancora forse su internet lo trovi.
ma è così vecchio che oggi c'è di meglio in commercio.
a me va bene perché non richiedo driver, è assai semplice,  solo un editor con capacità di modifica.
grazie per la risposta, riguardo alle info su carta di cui parli è materiale che puoi condividere, poi se ti va mi daresti semplicemente qualche info sulle mappe della discussione che ho aperto, se vedi qualche post in su, ho postato il link, ti ringrazio anticipatamente per ogni tipo di aiuto, a presto.
