Franchino1994 Inviato 10 Settembre 2016 Condividi Inviato 10 Settembre 2016 Buongiorno a tutti oggi finalmente ho provato il mio galletto V54! cerchiamo di capire cosa ho combinato! ho collegato il cavo alla porta OBD (Grande punto 1.3 90CV 2006) tramite il programma della galletto ho letto i dati e li ho salvati dandogli il nome "Grande punto 1.3 90CV.ori" ho fatto le copie del file ori (circa 3MB) poi ho aperto ecm titanium 2600 ed ecco la parte drastica volevo iniziare a capire come si modificano le mappe facendo qualcosa di semplice ad esempio inserire e disinserire un limitatore o magari (in futuro quando sarò competente ) fare un Rev limiter..... il problema è che non riesco a modificare queste mappe usando la parte a grafico. punto 2 non riesco a capire a quanto è impostato la pressione della turbina in quanto vorrei alzarla un po ma a 1.3 bar entra in recovery. Domandone finale come capire se la macchina è già stata mappata? Un grazie anticipato a chi risponderà! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
chip22 Inviato 10 Settembre 2016 Condividi Inviato 10 Settembre 2016 Ciao Franchino in parte posso aiutarti e in parte no, allora per quanto riguarda se la mappa è stata già modificata te ne accorgi perché inserendo in ecm il tuo file ori ti accorgi che lo trova (numero HW e Sw ) quindi originale è mai toccato , diversamente se è stato modificato ecm non ti trova nessun driver, ma puoi comunque controllarlo attraverso il 2D Diversamente trova il file ori nella banca dati con stesso numero HW e SW e poi nella seconda finestra in basso dove trovi scritto Mod inserisci il tuo file e poi fai confronto differenze file, se ci sono differenze vedrai che saranno colorate di blu invece del rosso che ti indica che il file è originale. Per il resto aspetta gli esperti !!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franchino1994 Inviato 11 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2016 ho provato a fare il confronto e sono uguali in tutto tranne pressione rail è appena più alta di pochissimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 11 Settembre 2016 Condividi Inviato 11 Settembre 2016 1 ora fa, Franchino1994 ha scritto: ho provato a fare il confronto e sono uguali in tutto tranne pressione rail è appena più alta di pochissimo scorri in 2d, non è detto che le modifiche siano inerenti il driver.. magari sono modifiche fuori e ecm non sa neanche a cosa fanno capo quelle curve. In basso hai il tasto blu/rosso sia per scorrere a sx che a dx.. quello serve per scorrere la mappa da punto punto solo su parti diverse di 2 file. Riguardo il recovery, devi delimitare il limitatore, stabilire a quanto e di conseguenza basare la mappa a quella pressione, correlare pedale e tempi, poi se vuoi gli anticipi e vgt.. diciamo che cosi hai tutti i nomi delle info da cercare e trovi tutto qui nel forum. Buono studio 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franchino1994 Inviato 11 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2016 Grazie mille per la risposta inizio a studiare un po e sicuramente continuerò a scrivere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 12 Settembre 2016 Condividi Inviato 12 Settembre 2016 14 ore fa, Franchino1994 ha scritto: Grazie mille per la risposta inizio a studiare un po e sicuramente continuerò a scrivere Bravo amico, ottimo spirito.. ti debbo solo chiedere la cortesia di evitare di parlare specificatamente di software crack e dispositivi cloni per evitare malintesi. La policy del sito è abbastanza rigida in tal senso ed evitare malintesi è sempre buona cosa.. Ai fini di cio che necessiti non c'è bisogno di definire gli strumenti e i software Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dragusdrake Inviato 12 Settembre 2016 Condividi Inviato 12 Settembre 2016 Ecco appunto. Quelle da obd si leggono in virtual quindi è praticamente impossibile che tu abbia letto il file che sta caricato sulla macchina . Anche se è mod, il programmatore legge un file ori, anzi nello specifico non lo legge. Riconosce il software e ti da un file ori 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franchino1994 Inviato 13 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2016 Quindi il File che leggo non è il mio vero file ori? Per testare questa cosa ho modificato il file in modo da fare dei tagli ed effettivamente i tagli ci sono quindi credo che il file lo carichi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dragusdrake Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 Lo carica, ma prova a rileggerlo e vedi se è o no il file che ci hai caricato sopra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gtinero Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 2 ore fa, dragusdrake ha scritto: Lo carica, ma prova a rileggerlo e vedi se è o no il file che ci hai caricato sopra Scusa ma questa è una gpunto del 2006 mjd 6f3 non dovrebbe essere virtuale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dragusdrake Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 (modificato) dipende. alcune non funziona la lettura, mi è capitato su una mjd6f3 90 cv proprio Modificato 13 Settembre 2016 da dragusdrake Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franchino1994 Inviato 14 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2016 caricata una mappa con delle modifiche e a rileggerla mi da la solita possibile? dovrei provare da un altro PC? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 14 Settembre 2016 Condividi Inviato 14 Settembre 2016 mi sembra impossibile che carichi una mod e rileggi una ori. non e' che dopo modificata non l hai salvata bene e ti e' tornata ori ??' Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 14 Settembre 2016 Condividi Inviato 14 Settembre 2016 ricontrolla la mod che hai scritta e vedi se e' ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dragusdrake Inviato 15 Settembre 2016 Condividi Inviato 15 Settembre 2016 9 ore fa, Franchino1994 ha scritto: caricata una mappa con delle modifiche e a rileggerla mi da la solita possibile? dovrei provare da un altro PC? La solita che? La solita originale o la solita quella che hai caricato tu? Se ti da la originale anche se è caricata una modificata è come ti dico io, altrimenti se leggi il file che hai caricato è nella norma. Ma che ti succeda il primo caso è normale, se succede, poiché queste le fa invirtual, non c'entra il pc 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franchino1994 Inviato 16 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 16 Settembre 2016 Allora io carico la mappa modificata e se la rileggo mi da la modificata! testato anche da un altro PC e leggo sempre la MOD quindi non è virtual giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sasquatch Inviato 17 Settembre 2016 Condividi Inviato 17 Settembre 2016 no non e' virtual se rileggendo leggi la mod Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franchino1994 Inviato 24 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2016 allora sto studiando un po il software vorrei sapere se c'è un modo per aumentare ad esempio la mandata del gasolio di un 20% Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 25 Settembre 2016 Condividi Inviato 25 Settembre 2016 Sicuramente c'è.. Ma non si tira su gasolio ad cazzum tanto per. Devi avere un idea di quanto inietti in camera con afr e quanta pressione disponi per regolarla e stimi/calcoli i tempi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dragusdrake Inviato 25 Settembre 2016 Condividi Inviato 25 Settembre 2016 Il 25/9/2016 at 00:36 , Franchino1994 ha scritto: allora sto studiando un po il software vorrei sapere se c'è un modo per aumentare ad esempio la mandata del gasolio di un 20% su queste centraline devi sbloccare i limitatori, c'è una guida sul forum. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
