io ci stavo pensando, non è una cosa difficile, metti un elettrovalvola e un pulsante sotto il pedale, quando schiacci tutta si apre la valvola e sfiata aria. poi ho scoperto come regolarla elettronicamente sulla mia e ho lasciato perdere.
il problema dell'elettrovalvola è che la devi accendere solo in una circostanza, tipo "tutto il pedale giu", perchè se fai un pulsante on off dentro l'abitacolo, quando l'accendi, ti sfalza tutto lo stechiometrico sui carichi medio bassi
19 minutes ago, elaborazione centraline said:
io la vorrei fare che quando la voglio più spianta accendo con il bottone e quando la voglio normale la spengo con l bottone
vendono dei kit appositi per fare on = mappa off = ori
