Tky Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 Ciao a tutti, mi sono imbattuto in questa edc15p la quale ha mappa caricata sopra ma come molti che mi conoscono sapranno bene, su edc15 sono praticamente ebete! Ho confrontato il file mod con l'ori trovato nel db ma, oltre al turbo alle stelle sopra al bar e mezzo e credo che cosi la turbina diventa una stella e fa frammenti come satelliti, il resto non riesco a comprenderlo... potete gentilmente darmi indicazioni di come muovermi per fare qualcosa di decente? Tramite ecm non capisco molto bene i valori delle mappe (per ovvio rapporto di conversione).. fosse edc16 pure pure Questi sono le info trovate della ecu: Vw Hardware Number: °38906019FE Vw System Type: 1,9l R4 EDC15P Vw Software Number: SG 1468 Vw Software Version: 000002 Vin Number: WVWZZZ1JZ2W458917 Allego ORI e MOD. (niente pappe pronte cortesemente, solo spiegazione di come muovermi.. grazie) Golf4 0281010744 1037362706.modFetching info... Golf4 0281010744 1037362706.oriFetching info... ah.. l'auto dovrebbe avere il debimetro disabilitato a quanto so.. non so se ha swirl o altro da poter disabilitare.. non conosco questo scaldabagno a 4 ruote...
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 da quello che sapevo le golf 4 spaccavano le turbine e in vw abbassarono il turbo portandola a 140 1
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 17:12, Sasquatch ha scritto: da quello che sapevo le golf 4 spaccavano le turbine e in vw abbassarono il turbo portandola a 140 Expand Ciao maestro!!!!!!!!! La pressione me l'ha detta il proprietario meccanico da portare a quel valore di massimo ma se dici che massimo va a 1.4 faccio cosi.. per il resto non so come muovermi xo..
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 intendevo che normalmente la portavano a 140 cv abbassando il turbo , le mappe qui sono SOI ed EOI non hai i tempi 1
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 17:19, Sasquatch ha scritto: intendevo che normalmente la portavano a 140 cv abbassando il turbo , le mappe qui sono SOI ed EOI non hai i tempi Expand Grazie Provo e posto qualcosa appena ha un senso
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 le SOI sono sempre inizzio le EOI sono la durata espressa in gradi 1
Errecinque Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 (modificato) Ciao valè neanche io ho mai fatto vw vecchie ( sai che sono allergico) , ma dal pochissimo che ho capito è un bel pò diversa dai mj. Scordati la pressione rail, tempi iniezione e tutti i tuoi bei calcoli Modificato 13 Settembre 2016 da Errecinque 2
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 per dare gasolio a questi motori devi lavorare di SOI e EOI io do' pari incremento su entrambe sempre a salire , ma devi lavorare con punti fissi o meglio in gradi , avevo fatto qualche esempio da qualche parte 2
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 18:54, Errecinque ha scritto: Ciao valè neanche io ho mai fatto vw vecchie ( sai che sono allergico) , ma dal pochissimo che ho capito è un bel pò diversa dai mj. Scordati la pressione rail, tempi iniezione e tutti i tuoi bei calcoli Expand Fratello alfista lo so cosa pensi ed é un pensiero collettivo.. Vwater!! Il 13/09/2016 at 18:58, Sasquatch ha scritto: per dare gasolio a questi motori devi lavorare di SOI e EOI io do' pari incremento su entrambe sempre a salire , ma devi lavorare con punti fissi o meglio in gradi , avevo fatto qualche esempio da qualche parte Expand Grazie amico mio, le cerco tra le tue discussioni appena ho un attimo. Grazie delle info! Ora manca Dragus che mi sfotte xo.. Do cavolo sta?????????????????
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 e' piu' semplice di quanto pensi ed e' piu' semplice dei cr
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:07, Sasquatch ha scritto: e' piu' semplice di quanto pensi ed e' piu' semplice dei cr Expand Lo immaginavo a vedere esempi di mappe su hw e sw diversi ma stessa ECU. Mi manca pratica e logica.. Piano piano!
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 ti do' un suggerimento , prova a dare con interpolazione partendo basso di incremento arrivando ad un 10% massimo su soi ed eoi , segnati i valori massimi e arrotondali a gradi precisi , 43 punti sono un grado semmai per praticita' arrotondalo a 45 punti e ripeti l'interpolazione con valori ben precisi da applicare in egual modo su SOI ed EOI ,ossia esempio 190 punti a x giri e x Iq su EOI e 190 punti a stessi rpm e iq su SOI 1
OMBRA Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:09, Tky ha scritto: Lo immaginavo a vedere esempi di mappe su hw e sw diversi ma stessa ECU. Mi manca pratica e logica.. Piano piano! Expand c'è una guida nella sezione download ... l'hai consultata ?
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:14, Sasquatch ha scritto: ti do' un suggerimento , prova a dare con interpolazione partendo basso di incremento arrivando ad un 10% massimo su soi ed eoi , segnati i valori massimi e arrotondali a gradi precisi , 43 punti sono un grado semmai per praticita' arrotondalo a 45 punti e ripeti l'interpolazione con valori ben precisi da applicare in egual modo su SOI ed EOI ,ossia esempio 190 punti a x giri e x Iq su EOI e 190 punti a stessi rpm e iq su SOI Expand Ogni grado a quanta IQ corrisponde a conversione? Tanto per capire la IQ che in mappa non ho capito.. Il 13/09/2016 at 19:19, alessio1993 ha scritto: c'è una guida nella sezione download ... l'hai consultata ? Expand No Alessio.. Non l'ho vista dal cerca. Grazie
OMBRA Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:20, Tky ha scritto: Ogni grado a quanta IQ corrisponde a conversione? Tanto per capire la IQ che in mappa non ho capito.. No Alessio.. Non l'ho vista dal cerca. Grazie Expand ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/files/file/38919-bosch-edc15p-vag-tuning-guida/ 2
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:22, alessio1993 ha scritto: ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/files/file/38919-bosch-edc15p-vag-tuning-guida/ Expand Ti adoro con le freccine magiche!
Sasquatch Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 tky ti tocca offrire un po' di cene mi sa'
Tky Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:24, Sasquatch ha scritto: tky ti tocca offrire un po' di cene mi sa' Expand Apro una p.i. nella ristorazione.. Sapendo meno!!
OMBRA Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:24, Tky ha scritto: Ti adoro con le freccine magiche! Expand leggila con calma le freccette sono il mio forte Il 13/09/2016 at 19:24, Sasquatch ha scritto: tky ti tocca offrire un po' di cene mi sa' Expand lasciamo stare
gtinero Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 (modificato) Il 13/09/2016 at 17:12, Sasquatch ha scritto: da quello che sapevo le golf 4 spaccavano le turbine e in vw abbassarono il turbo portandola a 140 Expand Quelle più delicate sono quelle del 115cv (la mia in pratica) ori lavora a 1.2. La mia mod.1.4 ancora regge Tky Non ho visto la mappa ma comunque ha la stessa teoria della mia. Ti posso dare qualche dritta. Con pochi incrementi si vedono buoni risultati Modificato 14 Settembre 2016 da gtinero 3
dragusdrake Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 Il 13/09/2016 at 19:05, Tky ha scritto: Ora manca Dragus che mi sfotte xo.. Do cavolo sta????????????????? Expand Sei proprio un chupa chups. Falla con il vag suite! 1
Tky Inviato 14 Settembre 2016 Autore Inviato 14 Settembre 2016 Il 14/09/2016 at 11:50, dragusdrake ha scritto: Sei proprio un chupa chups. Falla con il vag suite! Expand finalmente un offesa!!! ao devi scattare quando mi devi offendere.. mica stai qui per altro eh!!!! Sto facendo col vag-suite! Grazie 1
gtinero Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 All.ora Tky dipende sempre uno cosa pretende. ... Queste, devi partire e far riferimento Dalla mappa pedale. Arricchimento in accelerazione. al massimo può iniettare 70 mg di carburante, allinea il tutto con limite di coppia e mappa fumi (iniezione parzializzato). il turbo sicuramente è troppo elevato dai un massimo di 150 punti, e regola di conseguenza il limitatore di pressione le mappe soi ed Eoi anche quelle a mio parere sono un po' alte calcola che 43 punti corrispondono a un grado di posticipo. infatti su sulla Boost x rpm ( duration) stai a oltre 6 gradi che si sommano poi alle altre. il che significa che lo scoppio continua nei collettori e quindi iNnalzo delle temperature e pressione sul turbo. EGR è aperta. chiudila con fase iniezione portando il valore al massimo se non sbaglio 85000. per gli incrementi parti sempre da 1500 giri e 50 di carico in su. il 150 cavalli iniettore pompa è già incaxxoso di suo 3
Tky Inviato 14 Settembre 2016 Autore Inviato 14 Settembre 2016 Il 14/09/2016 at 15:52, gtinero ha scritto: All.ora Tky dipende sempre uno cosa pretende. ... Queste, devi partire e far riferimento Dalla mappa pedale. Arricchimento in accelerazione. al massimo può iniettare 70 mg di carburante, allinea il tutto con limite di coppia e mappa fumi (iniezione parzializzato). il turbo sicuramente è troppo elevato dai un massimo di 150 punti, e regola di conseguenza il limitatore di pressione le mappe soi ed Eoi anche quelle a mio parere sono un po' alte calcola che 43 punti corrispondono a un grado di posticipo. infatti su sulla Boost x rpm ( duration) stai a oltre 6 gradi che si sommano poi alle altre. il che significa che lo scoppio continua nei collettori e quindi iNnalzo delle temperature e pressione sul turbo. EGR è aperta. chiudila con fase iniezione portando il valore al massimo se non sbaglio 85000. per gli incrementi parti sempre da 1500 giri e 50 di carico in su. il 150 cavalli iniettore pompa è già incaxxoso di suo Expand Grazie mille amico. Si vede che ne sai e soprattutto ti sai spiegare. Posto il risultato appena trovo il tempo di accendere il PC.. Periodo caotico! Una domanda.. Per la IQ non si può salire a 85mm3 col turbo incrementato come da te detto a +150pt? 1
dragusdrake Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 70 mg sono 82-83 mm3 Fare 85 cambia poco P.s. in questa centralina si leggono i mg in mappa
gtinero Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 Il 15/09/2016 at 00:06, dragusdrake ha scritto: 70 mg sono 82-83 mm3 Fare 85 cambia poco P.s. in questa centralina si leggono i mg in mappa Expand Giusto dragus mi hai anticipato
Tky Inviato 15 Settembre 2016 Autore Inviato 15 Settembre 2016 Perdonatemi.. Leggere dal cellulare non aiuta ed ho omesso l'unità di misura pensando in edc16 style (mm3).. Tutto chiaro! Vi aggiorno appena riesco a metterci le mani. Grazie amici
Tky Inviato 16 Settembre 2016 Autore Inviato 16 Settembre 2016 Offendetemi grazie.. ho provato ora ma con ecm che vagsuite non capisco come caspita si usa, non riesco a selezionare aree e modificarne il valore ma dovendo farle per singole celle, faccio co ecm e fanbene! Ho lasciato delle modifiche che avava la mod fuori driver pensando siano le esclusioni del debimentro o altro quindi non so se è corretto o meno lasciarle cosi. Mancano da definire i limitatori che ho lasciato ori tranne quello del turbo per il momento. mi raccomando.. niente parolacce che vi denudo l'assetto, offese a puntaspilli a gogo ! Grazie step02Fetching info...
Sasquatch Inviato 16 Settembre 2016 Inviato 16 Settembre 2016 dai un'occhio sul tubo , spiega come usare il sw 1
Tky Inviato 16 Settembre 2016 Autore Inviato 16 Settembre 2016 Il 16/09/2016 at 15:01, Sasquatch ha scritto: dai un'occhio sul tubo , spiega come usare il sw Expand non t'abbraccio per non passare per gayolo ma te stimo! p.s. sposto questo topic in "principianti" visto che sono na pippaccia!
Tky Inviato 17 Settembre 2016 Autore Inviato 17 Settembre 2016 Ecco la nuova mappa.. non ho ben capito la funzione di una mappa fuori driver ma ho visto che viene toccata con questo criterio di incremento che ho eseguito scalato e credo sia corretto per tutto il resto (spero!). Fatemi sapere che cmq domani la carico sull'auto e vediamo la resa... ah una domanda.. quell'auto ha escluso il debimentro fisicamente (almeno cosi mi sembra di aver capito dal rumenamico proprietario).. cosi come ho modificato il file manda in recovery o peggio o va bene anche per quello? Ho cercato di capire dove sia la gestione ma non cio capito na cippola! Trovo solo due mappe lineari che ho aumentato e spero siano quelle due... Ho calato anche leggermente l'overboost come sulla vgt per aprirla a gli alti su iq massima.. non so se è corretto su queste edc15.. mi attengo alle vostre parolacce! Grazie step03(checkETP)Fetching info...
Sasquatch Inviato 17 Settembre 2016 Inviato 17 Settembre 2016 allora il pedale da ori chiede 70mg di iq ma sia da mappa fumi che altro sei limitato a 57 se non meno , i tempi arrivano a 60 mg , io sbloccherei la mappa fumi a 60mg e i limitatori di coppia idem a 60 , tranne il primo che lo lascerei ori e sposterei il bp degli 850 a 800 hpa turbo sei alto a parer mio , ma cmq non ci arrivi svbl ti limita a 2620 e anche la mappa in base alla pressione atmosferica che hai moddato anche a 4200 mt , se uno va' in montagna addio turbo , modda al massimo le ultime 4 curve sbloccando la pressione desiderata , una volta linearizzato il tutto tocchi le fasi di iniezione raggiungendo la iq desiderata , io proverei a salire a 65 mg e poi al massimo incrementi , se vuoi fare un bel lavoro sulla iq fai i calcoli del rapporto aria gasolio , vgt io lacerei ori e al massimo incrementerei se alzi il turbo agli alti rpm , la vgt la vai a toccare in negativo se inganni di molto i gradi di iniezione in durata , spece se "esci" ma se anticipi degli stessi gradi della durata non sfori dall'ori quindi non ha senso toccarla 2
Tky Inviato 17 Settembre 2016 Autore Inviato 17 Settembre 2016 Il 17/09/2016 at 09:11, Sasquatch ha scritto: allora il pedale da ori chiede 70mg di iq ma sia da mappa fumi che altro sei limitato a 57 se non meno , i tempi arrivano a 60 mg , io sbloccherei la mappa fumi a 60mg e i limitatori di coppia idem a 60 , tranne il primo che lo lascerei ori e sposterei il bp degli 850 a 800 hpa turbo sei alto a parer mio , ma cmq non ci arrivi svbl ti limita a 2620 e anche la mappa in base alla pressione atmosferica che hai moddato anche a 4200 mt , se uno va' in montagna addio turbo , modda al massimo le ultime 4 curve sbloccando la pressione desiderata , una volta linearizzato il tutto tocchi le fasi di iniezione raggiungendo la iq desiderata , io proverei a salire a 65 mg e poi al massimo incrementi , se vuoi fare un bel lavoro sulla iq fai i calcoli del rapporto aria gasolio , vgt io lacerei ori e al massimo incrementerei se alzi il turbo agli alti rpm , la vgt la vai a toccare in negativo se inganni di molto i gradi di iniezione in durata , spece se "esci" ma se anticipi degli stessi gradi della durata non sfori dall'ori quindi non ha senso toccarla Expand Ho fatto na schifezza di mod Quindi il pedale lo lascio ori con richiesta di 70mg che tanto male non gli fa o lo abbasso a 65mg al 100%.. ora vedo.. Non conoscevo il termine svbl (grazie) ed alla fine è un limitatore e nient'altro se non ho capito male, posizionato a fine mappa del limitatore turbo... poi.. salgo a 65mg di fase inj, metto a stechio e rimoddo ori la vgt visto che sta mappa non la sto facendo minimamente ingannata ma scalata a stechio. Mi metto a lavoro e posto il risultato. Grazie mille maestro !
Sasquatch Inviato 17 Settembre 2016 Inviato 17 Settembre 2016 lascia pure ori il pedale o moddalo nei parziali per renderla piu' piena 1
Tky Inviato 2 Ottobre 2016 Autore Inviato 2 Ottobre 2016 Aggiornamenti.. ieri finalmente sono riuscito a vedere l'auto per bene e oltre il test di mappa che ho fatto (e devo dire che non ho capito molto di questa ecu ma ci sto lavorando), in diagnosi ho visto errori.. 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-00 - - 19561 - Shareware Version. To Decode all DTCs P3105 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent il primo errore dovrebbe essere inerente il MAF visto che il mio amico ha rimosso completamente il debimetro ed il secondo credo sia un errore nel collegamento delle tubazioni dell'aria qui sotto nelle img. Sapete indicarmi il metodo di rimozione del debimetro in questa ecu? So che andrebbe ricostruita una mappa ma non so da dove partire.. necessito input!!! Grazie File ori nel post1
Tky Inviato 2 Ottobre 2016 Autore Inviato 2 Ottobre 2016 Sto uscendo pazzo.. ho seguito questo topic ma le mappe non coincidono.. se qualcuno ha idea di quale sia visto che ho trovato solo una mappa segnata a 5000 ma non credo sia quella.. il topic è questo:
OMBRA Inviato 2 Ottobre 2016 Inviato 2 Ottobre 2016 Il 02/10/2016 at 12:58, Tky ha scritto: Sto uscendo pazzo.. ho seguito questo topic ma le mappe non coincidono.. se qualcuno ha idea di quale sia visto che ho trovato solo una mappa segnata a 5000 ma non credo sia quella.. il topic è questo: Expand lascia stare la mappa !!! prendi un diodo 1N4148 è fammi una foto è ti doco come metterlo
Tky Inviato 2 Ottobre 2016 Autore Inviato 2 Ottobre 2016 Il 02/10/2016 at 13:07, alessio1993 ha scritto: lascia stare la mappa !!! prendi un diodo 1N4148 è fammi una foto è ti doco come metterlo Expand questo?
