nik95 Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 ragazzi qualcuno mi darebbe una mano a modificare i chilometri su questa macchina, ho cambiato il motore e li vorrei agiustare, ecco il file Fiat 16.bin
OMBRA Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 14 minutes ago, nik95 said: ragazzi qualcuno mi darebbe una mano a modificare i chilometri su questa macchina, ho cambiato il motore e li vorrei agiustare, ecco il file Fiat 16.bin bisogna specificare i km attuali è quelli da apportare al file .. grazie
nik95 Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Grazie mille domani li scrivo, gentilmente mi sapresti dire che software usare così lo scarico
nik95 Inviato 13 Settembre 2016 Autore Inviato 13 Settembre 2016 Invece sulla centralina motore come faccio ?
OMBRA Inviato 13 Settembre 2016 Inviato 13 Settembre 2016 26 minutes ago, nik95 said: Invece sulla centralina motore come faccio ? scarica questo sw che li puoi fare anche tu ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/files/file/38982-nyo4-2015/
nik95 Inviato 14 Settembre 2016 Autore Inviato 14 Settembre 2016 Invece per farlo sulla centralina devo aprirla e fare la stessa cosa sulla eeprom
nik95 Inviato 14 Settembre 2016 Autore Inviato 14 Settembre 2016 chi mi aiuta anche ad aggiustarli sulla centralina mote ecco il fil eeprom gino 16 eeprom
nik95 Inviato 14 Settembre 2016 Autore Inviato 14 Settembre 2016 questo e ilfile flesh gino 16 flesch
OMBRA Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 1 minute ago, nik95 said: chi mi aiuta anche ad aggiustarli sulla centralina mote ecco il fil eeprom gino 16 eeprom hai scaricato un sw usa quello per fare i km in ecu motore .... i km li ha sulla eprom no sulla flash
nik95 Inviato 14 Settembre 2016 Autore Inviato 14 Settembre 2016 nn lo posso caricare deve passare un giorno perche ieri ne scaricai un altro, se mi aiuti a modificarlo te ne sarei grato, il tuo stasera lo scarico e la prossima volta nn do fastidio a nessuno
OMBRA Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 Just now, nik95 said: nn lo posso caricare deve passare un giorno perche ieri ne scaricai un altro, se mi aiuti a modificarlo te ne sarei grato, il tuo stasera lo scarico e la prossima volta nn do fastidio a nessuno il problema non è non dare fastidio il problema è che se tutti leggessimo il regolamento è non apriamo discussioni multiple per lo stesso problema vedi che una mano verrà data !!! eccoti il file è la prossima volta stiamo più attenti è diamo anche una rinfrescata al regolamento che ogni tanto ne dimentichiamo l'importanza !!!! 121348 ecu
Ospite Inviato 13 Dicembre 2016 Inviato 13 Dicembre 2016 Scusate ma per scrivere il file con km modificato ,bisogna farlo da bdm o so può anche da obd ?
key-service Inviato 20 Aprile 2020 Inviato 20 Aprile 2020 salve sig. Ombra,potre avere quel software per cambiare i km in ecu? da qual link mi dic che non esiste piu..grazie
