alex.patane Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 salve a tutti o un problema con renault trafic 1,9 edc 15c3 non riesco a trovare il bit per eliminare la valvola egr allego il file magari qualcuno puo darmi una mano ??? grazie in anticipo ecco i dati ecu Bosch Diesel 0281011529 1037376401 renault trafic originale edc15c3.rar
alex.patane Inviato 15 Settembre 2016 Autore Inviato 15 Settembre 2016 13 ore fa, sisco ha scritto: Ciao, prova questo prova egr off.mod lai fatto con aes universal revomer egr ?? perche lo gia provato ma nulla da fare spia accesa e stesso difetto
sisco Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 Ciao Alex, si l'ho fatto con quel software, però ho anche controllato altri file trovati in rete e dati come funzionanti e sono fatti così, mi sono ricordato di un post dove un tipo diceva che anche a lui non funzionava poi però ha tappato con lamierino e ha messo una sfera nel tubicino che comanda la valvola e ha risolto, non so se è il tuo caso o meno, altri dicono di staccare il connettore, non ho presente il sistema in quanto non l'ho mai visto, vedi se trovi qualcosa che ti aiuta nelle ultime cose che ho menzionato altrimenti devi aspettare qualcuno più esperto Saluti Sisco
turbocompressore Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 aes remover egr non funziona su versione C3....se non faccio errato fa bene C2 (magari qualcuno piu' esperto puo confermare).....quale sarebbe il tuo problema? Se non ricordo male quando viene disabilitata rimane aperta quindi la car non riesce neanche a spostare in salita.....
OMBRA Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 prova con questo con swich off correggi il cks renault trafic originale edc15c3 egr off 3
turbocompressore Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 sicuramente funziona, dal nostro amico Alessio ho avuto un omaggio riguardo egr off e' ha funzionato..... 2
sisco Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 Alex se vedi il file di Alessio è uguale a quello che ho postato io, quindi deve funzionare, anche turbocompressore ha risolto, quindi rinnovo il consiglio di guardare i dettagli che ho descritto prima 2
OMBRA Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 8 minutes ago, sisco said: Alex se vedi il file di Alessio è uguale a quello che ho postato io, quindi deve funzionare, anche turbocompressore ha risolto, quindi rinnovo il consiglio di guardare i dettagli che ho descritto prima esatto non lo avevo nemmeno guardato il tuo sisco
