vg service Inviato 14 Settembre 2016 Inviato 14 Settembre 2016 ciao a tutti del forum mi chiamo valerio e sono di cosenza, (calabria). ho un problema con una ecu delphi dcm 3.7,ho letto la ecu in j-tag con galletto 54 ed e andato tutto ok poi per fare una prova di scrittura ho ri scritto il file ori in renesas,e la scrittura e stata completata al 100% poi però montata alla macchina no parte. quando giro il quadro normalmente la macchina va normale poi se vado per mettere in moto il quadro si spegne,non appena lascio la chiave si ri accende.... non so piu cosa fare non so se il gallo magari non aveva letto bene il file ori
Tky Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 6 ore fa, vg service ha scritto: ciao a tutti del forum mi chiamo valerio e sono di cosenza, (calabria). ho un problema con una ecu delphi dcm 3.7,ho letto la ecu in j-tag con galletto 54 ed e andato tutto ok poi per fare una prova di scrittura ho ri scritto il file ori in renesas,e la scrittura e stata completata al 100% poi però montata alla macchina no parte. quando giro il quadro normalmente la macchina va normale poi se vado per mettere in moto il quadro si spegne,non appena lascio la chiave si ri accende.... non so piu cosa fare non so se il gallo magari non aveva letto bene il file ori Amico hai già ricevuto una penalità. La policy del sito vieta discussioni di interfacce cloni e di richieste senza aver fatto la presentazione nell'area apposita. Allineati e riformula la richiesta
OMBRA Inviato 15 Settembre 2016 Inviato 15 Settembre 2016 8 hours ago, vg service said: ciao a tutti del forum mi chiamo valerio e sono di cosenza, (calabria). ho un problema con una ecu delphi dcm 3.7,ho letto la ecu in j-tag con galletto 54 ed e andato tutto ok poi per fare una prova di scrittura ho ri scritto il file ori in renesas,e la scrittura e stata completata al 100% poi però montata alla macchina no parte. quando giro il quadro normalmente la macchina va normale poi se vado per mettere in moto il quadro si spegne,non appena lascio la chiave si ri accende.... non so piu cosa fare non so se il gallo magari non aveva letto bene il file ori siamo pregati di fare una presentazione nell'aria apposita !!!! presentazione qui ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add bisogna leggere il regolamento per evitare di non rispettare le regole ... cosa che tu non lai fatto per 2 volte regolamento qui ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/guidelines/
Cosimo666 Inviato 21 Settembre 2018 Inviato 21 Settembre 2018 Il 15/9/2016 at 01:33 , vg service ha scritto: ciao a tutti del forum mi chiamo valerio e sono di cosenza, (calabria). ho un problema con una ecu delphi dcm 3.7,ho letto la ecu in j-tag con galletto 54 ed e andato tutto ok poi per fare una prova di scrittura ho ri scritto il file ori in renesas,e la scrittura e stata completata al 100% poi però montata alla macchina no parte. quando giro il quadro normalmente la macchina va normale poi se vado per mettere in moto il quadro si spegne,non appena lascio la chiave si ri accende.... non so piu cosa fare non so se il gallo magari non aveva letto bene il file ori alla fine hai risolto??
