ciao a tutti, dovrei cambiare i km a una golf 6 del 2008, ho provato a cambiarli con carprog 8.21 riesce a leggerli ma quando vado a cambiarli mi dice: bootloader security access error, load original eeprom dump to hex editor window!. allora ho letto la memoria del quadro che è una 24lc32, ma ora non so dove mettere mano sul file per cambiare i km, ora posto il file, se qualcuno di voi può aiutarmi gliene sarei molto grato.
contakm vw golf 24lc32.bin
grazie per la risposta, ma cosa intendi che per questa vettura va fatta prima l'abilitazione a banco? sai darmi qualche informazione in più in modo che riesco così a farla con il carprog?
all'inizio si smontava il quadro si leggeva la e2p a banco e con i vari programmi si faceva l'abilitazione alla fase successiva che era quella di rimontare tutto e programmare l'odometro in obd. adesso tra i vari programmi quello più economico e il digiprog3 che la riesce a fare in obd direttamente senza fare l'abilitazione.
ha 174859 km e la dovrei portare a 105300 km, allego di nuovo il file letto dalla memoria 24lc32 del quadro. inoltre visto che mi interessa molto autoprog-service se puoi mi spieghi come si fa l'abilitazione a banco per poi programmare tramite obd?
contakm vw golf 2008.bin
si ok con digiprog lo farei direttamente tramite obd, ma te sai qual'è la procedura per fare l'abilitazione a banco?perchè a me con il carprog tramite obd mi legge i km del quadro ma poi non me li scrive dicendomi: bootloader security access error, load original eeprom dump to hex editor window! quindi se c'è una procedura a banco per sbloccare la scrittura tramite obd vorrei provare a farla
