tiello79 Inviato 24 Settembre 2016 Inviato 24 Settembre 2016 ciao ragazzi , mi cercavo i guai e gli ho combinati , ho voluto eliminare fap dpf sulla mia auto è andato tutto bene però la macchina entra in protezione e mi segna questo codice p2085 gas di scarico , ho letto un po su internet e bisogna eliminare dtc non ho capito molto vi chiedo questo aiuto che sono disperato non posso usare la macchina di eliminarmi il dtc p2085 la macchina è una , fiat multipla 1.9 jtd 120 cavalli anno 2007 centralina : Bosch EDC16C39 1037387342 vi ho allegato quello originale e quello modificato con ecusafe e volta mult multipla egr fap dpf off.mod
raffaell0 Inviato 24 Settembre 2016 Inviato 24 Settembre 2016 Ciao, se ti entra in protezione non risolvi con dtc off. Hai scritto che dopo il dpf off entra in protezione? E cioé prima del dpf off la car non aveva problemi di scarico? Non ho visto la mod, ma credo che il problema sia li.
rts Inviato 24 Settembre 2016 Inviato 24 Settembre 2016 ciao ma prima di scrivere ha azzerato i parametri del fap? con diagnostico devi dire alla centralina che fap è nuovo sensore pressione nuovo azzera tutto quello che è legato al fap e poi scrivi il file senza fap
carreracoupe Inviato 24 Settembre 2016 Inviato 24 Settembre 2016 Il p2085 è riferito al sensore di temperatura,probabilmente lo hai rotto per svuotare il fap. Dammi un minutopia e te lo elimino
carreracoupe Inviato 24 Settembre 2016 Inviato 24 Settembre 2016 Tieni scrivi questo MULT EGR dpf off 1
